Аппарат искусственной вентиляции лёгких МВ200 "ЗисЛайн", изготовитель ООО Фирма "Тритон-ЭлектроникС", Екатеринбург, Россия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/03255.
МВ200 "ЗисЛайн" не работает двигатель для формирования воздушного потока. Если с места сдвинешь, то прокрутится и останавливается. Может кто знает схему включения на двигатель MAXON MOTOR 301783, или как его проверить? .
Схема управления есть - смотрите управление двигателем ведущего вала видеомагнитофонов - схема та-же, документации полно, только подумать. Мне непонятно, что Вам дадут линии проведённые от двигателя к квадратикам, параллелепипедам и др. обозначениям радиоэлементов, если в голове нет знания принципов работы таких двигателей? Думаете с ходу поймете?
Насколько я знаю, сервисная служба Тритон (координаты привел ваш коллега выше), не отказывает. Обучение инженеров бесплатное 1-2 раза в год, грамотным специалистам рады (это возможность ремонта на месте). Вот по оплате гарантийного ремонта на месте - не в курсе.
Порадовало, что 1 тема на форуме ))) так-то 500 машин работает примерно по РФ
Взорвались конденсаторы не плате БП и раздулись аккумуляторы. Может есть у кого схема? Сейчас напряжение на выходе БП около 50 В, понятно что не норма, но где копать? Информации нет вообще. хочу все знать
Однако доброго времени суток уважаемые коллеги, ЗисЛайн, код неисправности на старте для КИВЛ 1000080000, иногда стартует нормально, но крайне редко, подскажите что означает сия ошибка и где копать.
Малость поторопился, сам нашёл - "помер" воздушный насос 12TC27B, впрочем может кому пригодится эта информация.
Сообщение отредактировал moxa - Суббота, 06.Июн.2015, 13:50
Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста руководством по эксплуатации аппарата ивл Зислайн МВ-200 в базовой комплектации. Если есть возможность просьба скинуть на inxario@yandex.ru
Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 05:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
электронщик
ЦитатаGHOST_J_D ()
Подскажите. По инструкции аппарат не проходит проверку PEEP. При установленых значениях PEEP 5 10 15 20 25. Аппарат выдает стабильно на 3 меньше. Проверили трубки внутри аппарат - герметично. Vехр и Vinsp меньше чем Vt на 100-140 единиц. Также погрешность измерения объема выдоха Vexp и объема вдоха Vinsp превышает 15 процентов. Vexp 360 Vinsp 500 Может это быть связано с застаревшей мембраной (на клапане выдоха) ? (при этом калибровка клапана выхода проходит) Может кто скинуть сервисник на аппарат 2011 года выпуска?
меняй мембрану однозначно.чисть от пыли-грязи датчик потока по воздуху в блоке смесителя газов.смотри-есть ли три уплотнительных колечка в клапане выдоха. так же сделай все калибровке в сервисном меню-калибровка-кивл-эл.магнитный клапан ,+ датчик потока на выходе.перезагружай аппарат.если все ок-то ок) если нет -то есть еще несколько вариантов.1-нужна калибровка на заводе д.потока.2 -полетел подшипник в самой воздуходувке +калибровка датчика потока на заводе.
Дата: Вторник, 15.Фев.2022, 05:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги! Поделитесь, пожалуйста, схемой блока питания модели "Источник питания ИВЛ-18 v13". Если у кого есть в наличии и есть возможность, скиньте, пожалуйста, на адрес: alex-1960@mail.ru
