  • Страница 2 из 2
ИВЛ Servo-i и Servo-s ф.Maquet (Швеция)
молотокДата: Среда, 10.Ноя.2010, 07:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
В этой ненужной теме (т.к. есть специализированные темы по каждой из этих моделей) некоторая обезличенная информация об аппаратах ИВЛ Servo-i и Servo-s компании Maquet Critical Care AB, Швеция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2004/77 от 19.02.2004 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № ФСЗ 2010/07621 от 30.08.2010.
Есть специализированные темы - в них и пишите, а не в эту ненужную тему:
- ИВЛ Servo-i ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);.
Если уж не дошло о сути этой темы, то в своих сообщениях (постах) обязательно указывайте модель аппарата, о котором вы ведёте речь.
Не обезличивайте информацию.
jackhash3Дата: Вторник, 12.Май.2015, 14:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 128
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, как откалибровать сенсорный экран на аппаратах ИВЛ Maquet Servo-I\S через настройки.
В сервисной инструкции по данному вопросу нет информации.
В Биомеде я почему-то не могу найти такой пункт.
дэнДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 42
А смысл данного действия?
pyo5Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 13:53 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В принципе, дэн прав, все функции дублированы кнопками. Попробуй пошарить в сервисном меню (1973), только не пожалей потом.
Пётр
vario1Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
В биомеде, нет таких настроек.
jackhash3Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 07:04 | Сообщение # 45
Благодарю всех.
Действительно, нет в биомеде такой функции. Нижняя половина сенсора на мониторе вышла из строя.
Разрешил работу с аппаратом с управлением кнопками.
Leon30rusДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 22:54 | Сообщение # 46
Тамбов
Подскажите, где можно взять программное обеспечение для 6667245 DOWNLOAD CARD, MAQUET, SERVO?
Или же такую карту вместе с ПО?
T987RNДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 05:03 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 65
красноярск
Есть у одного товарища, знаю, мне он давал воспользоваться ей, но дорого!
Карту пытался найти, чтоб копию сделать, и не нашёл.
Timmy_proДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 13:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
Доброго времени суток, форумчане!
Может быть кто-то сможет подсказать, где можно раздобыть технические параметры датчика CO2 43 22 975 E530U (CAPNOSTAT) для аппарата ИВЛ Servo-i ?
В мануале про него практически ничего нет, кроме абзаца текста про CO2 analyzer module.
Если кому-то вдруг понадобятся параметры, то они тут.
aleks_tdmedДата: Среда, 20.Янв.2016, 14:50 | Сообщение # 49
Изначально причина неисправности была была в том, что с воздухом попал конденсат и вышли из стороя сенсоры в газовом модуле. Сенсоры нашли и заменили. Результат датчик давления тест проходит , а потока - нет. Может есть калибровка? Если менять модули от других аппаратов, все работает.
дэнДата: Среда, 20.Янв.2016, 16:23 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 42
Вся проблема из-за ремонтных блоков. У меня человек занимается ремонтом блоков, у него всё в порядке. Всё проходит. Калибровки нет.
aleks_tdmedДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:57 | Сообщение # 51
На что в блоке нужно обратить внимание? Пока в ступоре.
дэн, как бы пообщаться с вашим мастером, может подскажет чего-нибудь по теме?
дэнДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 15:22 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 42
Он из Херсона. Делал мне блоки. Могу в личку написать телефон. Или отправить мне старый блок, я отдам в ремонт. Если всё в порядке, то цену обсудим, опять же в личке.
aleks_tdmedДата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:42 | Сообщение # 53
дэн, напишите телефон в личку.
MSWДата: Среда, 10.Фев.2016, 18:11 | Сообщение # 54
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Подскажите, где можно найти софт для аппаратов Servo-I?
centavrusДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 14:06 | Сообщение # 55
специалист по оборудованию
москва
Здравствуйте, MSW!
Софт под Servo-i можно найти у компании-производителя. Представительство в Москве - ул. Станиславского д.21 стр.3, телефон +7 (495) 514 00 55 доб. 147 или 8 - 800 - 333 - 62 - 53 (бесплатный, для регионов).
Всё зависит от того, для чего необходим софт. Если просто обновить, то это не проблема (и компания делает бесплатно), а процедура занимает 10 - 15 мин (конечно, в этот момент аппарат не должен вентилировать пациента :) ).
Если вам необходимо расширение функциональных возможностей (добавление новых режимов вентиляции и т.д., то есть того, что ранее не было на аппарате), то это несколько сложнее, так как в данном случае необходим серийный номер аппарата и оплата приобретаемого нового софта.
Будут вопросы - пишите. good
Maxmet-150Дата: Вторник, 24.Май.2016, 11:09 | Сообщение # 56
Херсон
Обращайтесь насчёт ремонта газовых модулей Siemens Maquet Servo-i, Servo Ventilator 300, Siemens Servo-s.
T987RNДата: Четверг, 02.Июн.2016, 05:48 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 65
красноярск
А может есть у кого плата на Servo-s номер 1777 артикул 6670642 стоит на откидном мониторе!
aleks_tdmedДата: Вторник, 14.Июн.2016, 10:57 | Сообщение # 58
Maxmet-150, добрый день.
Как бы с Вами пообщаться по телефону, если можно номер в личку.
GALRUS3Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:57 | Сообщение # 59
ростов на дону
Есть плата 1778 на Servo-i, кому надо пишите в личку.
denizkaДата: Среда, 28.Дек.2016, 16:49 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 69
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с аппаратом Servo-i от Maquet. Документация имеется, но возникли следующие вопросы:
1) В меню вообще нет пункта Biomed, соответственно, некуда вводить пароль. Это может быть из-за версии софта? У нас аппарат v.1.x, а сервисный мануал на v.2.0
2) По поводу пункта "o2 cell adaptation", который тоже отсутствует.
Насколько я понимаю, кислородный датчик на Серво бывает в двух исполнениях: УЗ и обычный электрохимический.
- Во втором случае датчик чипованный, покупка только у официалов?
- В случае замены калибровка происходит автоматом в процессе Pre-use test?
- Куда делся пункт "o2 cell adaptation", или он только для УЗ-датчика?
WoornooДата: Вторник, 11.Апр.2017, 09:33 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 29
Maxmet-150, газовый модуль воздуха не проходит тест по потоку. При замене модуля с заведомо рабочего аппарата все тесты проходит и работает правильно. Какие варианты кроме замены существуют?
При разборе воздушного модуля вызвала подозрение платка с датчиками. Похоже, что резистор на обвязке разъема был, но отпаялся. Если у кого вдруг есть фото этой платки или есть возможность разобрать - проверьте пожалуйста, должен ли он быть. На фото обведен в кружочек.
дэнДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 42
Нет его там.
belii1732Дата: Вторник, 01.Авг.2017, 11:34 | Сообщение # 63
монтажник
Новокузнецк
Можно ли настроить аппарат Servo-i для работы на кислороде концентрацией 90-95 процентов
Alexander3000Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 11:28 | Сообщение # 64
Анестезиология, специалист
Германия
Лейпциг
Могу предложить ИВЛ Servo-i от фирмы Maquet ...
Сообщение отредактировал Alexander3000 - Четверг, 08.Фев.2018, 11:30
saxalinДата: Четверг, 19.Апр.2018, 23:55 | Сообщение # 65
Сервистный механик
Азербайджан
Кудыкины-Горы
Столкнулся с Servo-I от Maquet. Возникли следующие вопросы:
пункт "o2 cell adaptation", отсутствует.
vario1Дата: Пятница, 02.Авг.2019, 11:12 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Возникла проблема с аппаратом ошибка "25" - ошибка связи. Стал искать виновника и нашёл - подзалили аппарат. Оказались залиты следующие платы PC-1770B (материнка), ЗС1780Ф (кросс плата, соединящющая газовые модули, датчик О2 и предохранительный клапан с материнкой) и PC1784J (плата с датчиками давления). Платы отмыл проблема осталась в материнке- аппарат не знает свой серийник.
Собственно вопрос может кто то сталкивался с прошивкой микросхемы которая находится на материнке?
Расскажите есть ли смысл заморачиваться? ...
6697098.jpg (80.9 Kb) · 2672309.jpg (81.5 Kb) · 5395444.jpg (120.9 Kb) · 8750050.jpg (80.9 Kb) · 0694366.jpg (86.9 Kb)
Сообщение отредактировал vario1 - Пятница, 02.Авг.2019, 11:14
vario1Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 12:54 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добрый день всем.
Заморочился я с материнкой. Все получилось.
Считал с другой материнки прошивку чипа и записал в чип неисправной материнки. Теперь имеем два аппарата с одинаковым серийным номером. Очень повезло, что аппараты с одной партии и имеют одинаковые опции.
jackhash3Дата: Среда, 14.Авг.2019, 20:55 | Сообщение # 68
vario1, как Вы это сделали и чем?
Подскажите, пожалуйста.
vario1Дата: Среда, 21.Авг.2019, 11:16 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Микросхема обычная. Под данную микросхему идет программатор, тоже обычный. Желательно, конечно, иметь прищепку для микросхемы, в моём случае пришлось подпаиваться.
https://www.medteh.info/_fr/115/5875914.jpg
Дополнительное фото:
jackhash3Дата: Среда, 21.Авг.2019, 16:04 | Сообщение # 70
vario1, спасибо, что поделились.
ПетровДата: Вторник, 15.Дек.2020, 15:35 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 90
Тестовый шланг - какой он?
Диаметр, длина. Чтобы не покупать.
mojiotДата: Вторник, 15.Дек.2020, 23:07 | Сообщение # 72
город Москва
Петров, если есть наркозный аппарат, в одноразовом контуре для них обычно идёт небольшой пластмассовый шланг для мешка, а так любой 30-40 см. длинной, диаметр стандартный, взрослый.
Загугли test tube maquet.
any1neДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 07:51 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Сегодня наконец позвонили с клиники. Приехали 2-е батареи и кислородный датчик. Поехал менять. Servo-i.
Заменил, при первом включении начал орать на ошибку "20004". Причём оба сигнала прекрасно при инициализации слышу. Сначала замкнул один микрофон (в стойке), затем второй (в мониторе). Ошибки сразу стали другими. 28, вроде.
По ходу пьесы постоянно, то снимал, то ставил заднюю крышку монитора. В конце концов, мне это надоело. Размотал кабель и решил крышку при проверке не устанавливать. Первое включение - нет ошибок. Странно. Давай разъёмы смотреть, всё такое. Может, думаю, где неконтакт?
Потом зоркий глаз увидел, что отверстия на задней крышке под динамик заклеены пластырем. Офигел потихой. Отклеил. Собрал и всё. Нет ошибки. Непонятно, как он с помощью микрофона мог это понять, но понимал. Это факт.
Короче, в копилку. Похоже, доктора, когда начались проблемы с аккумом и с датчиком, устали писк слушать, взяли да и заклеили отверстия ...
дэнДата: Вторник, 11.Янв.2022, 10:39 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 42
Такая ситуация с заклейкой динамика обычное дело для наших врачей. За 15-ть лет работы с аппаратами просто удивляюсь, каждый раз тоже самое.
Есть все запчасти на Servo-i и Servo-s.
Пишите, звоните.
  • Страница 2 из 2
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
