ИВЛ для новорожденных SLE 2000
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 09.Дек.2010, 23:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
ИВЛ для новорожденных SLE 2000 производитель АО ПО УОМЗ.
У аппарата две проблеммы:
1. Аппарат постоянно ругается на утечку в линии подачи газа к пациенту.
2. Расхождение по "Максимальное давление вдоха" на манометре и цифровом датчике в диапозоне от 10 до 30 мм, на более высоких и низких уровнях показания совпадают. Остаточное давление РЕЕР совпадает всегда.
На "длинных" вдохах, иногда "зависает" стрелка монометра. (аппарат выдохнул, а давление на монометре осталось)
Кто может подсказать как исправить указанные ошибки?
Колесников А.Г.
Serg74Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 05:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Kolesnikov_A_G,
привет землякам, порылся у себя, нашел сервисную, выложил в хранилище, у самого таких аппаратов нет, не подскажу. blush
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:18 | Сообщение # 3
Магнитогорск
Serg74, спасибо за сервисную, почитаем, подумаем yes
Колесников А.Г.
Александр86Дата: Среда, 17.Авг.2011, 16:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
Где находится в аппарате бактериальный фильтр.нет документации на русском
Александр86Дата: Среда, 17.Авг.2011, 16:50 | Сообщение # 5
извиняюсь не в тот раздел темц кинул.Перекиньте в наркозно дыхательную
AlexiumДата: Среда, 17.Авг.2011, 17:26 | Сообщение # 6
Бактериальный фильтр который в контуре пациента?
Александр86Дата: Среда, 17.Авг.2011, 17:52 | Сообщение # 7
а сколько их всего.или бактериальных фильтров много в ивл
Serg74Дата: Среда, 17.Авг.2011, 18:50 | Сообщение # 8
Александр86,
конкретно в данном аппарате - смотри рисунок. wink
Alex256Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:18 | Сообщение # 9
Псковские
Аналогичная проблема с SLE-2000.
Возможно, кто что подскажет.
Спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 07.Фев.2013, 11:39 | Сообщение # 10
Может это -
7419020.pdf (102.0 Kb)
Alex256Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 08:25 | Сообщение # 11
Псковские
Доброе утро!
Спасибо!
Посмотрим. Еще раз - Спасибо!
brynzomenДата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:10 | Сообщение # 12
Ростов
Цитата (Alexium)
Может это -
Точно - Это!!! Для "старых" моделей!!!
Изучаем Мануал и выставляем порог сигнализации "Утечка"!!! Но...
при правильном SLE-шном контуре!!! biggrin
Alex256Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:41 | Сообщение # 13
Псковские
Проблема решена.
Всем - Спасибо!
С уважением..,
Alexander_16Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 17:27 | Сообщение # 14
Специалист по ремонту
Возникла проблема
не регулируется подача кислорода. нашел в чем проблема: неисправен AIR OXYGEN BLENDER control
на панели справа снизу (регулятор)
кто нибудь сталкивался?
есть идеи где заказать?
Сообщение отредактировал Alexander_16 - Пятница, 20.Мар.2015, 10:22
fan7768Дата: Среда, 27.Окт.2021, 12:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Alex256, Добрый день, аппарат ИВЛ SLE2000 постоянно ругается на утечку, видимых утечек не обнаружено, если подскажете в каком направлении двигаться дальше для решения данной проблемы буду благодарен.
Спасибо!
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
