  • Страница 3 из 6
  • 6
ИВЛ Vela ф.Viasys
МВРДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США.
Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
. Есть очень полезная тема: "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
. Есть ещё ИВЛы компании Viasys HealthCare Inc. из США - Vela T-Bird Series, Vela Standart, Vela Dimond.
. Кстати, этот аппарат поставляет Уральский приборостроительный завод, видимо, перекупает у Viasys HealthCare Inc.
begun_aДата: Среда, 14.Май.2014, 14:41 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Еще раз перечитал сообщение. Про тач-скрин не знаю как добраться. Но снимаешь боковую пластину и блок питания с другого бока, затем откручиваешь еще 2 винта внизу, которые крепят сам монитор, потом отстегиваешь все разъемы от платы (их перепутать сложно), потом помечаешь трубки и разъединяешь их (трубки попутать легко и тогда аппарат работать не будет). После этого у тебя остается сам дисплей с одной или двумя платами на нем (зависит от модификации). Затем снимаешь эти платы. А дальше я уже не знаю.
dimasДата: Среда, 14.Май.2014, 14:46 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 75
получилось разобрать. сам дисплей снял. мне надо поменять, даже не знаю как правильно это назвать, пленку на самом дисплее. Но это не просто пленка, как защитная скажем на планшетниках. От нее идет шлейф, на плату. Т.е как я понимаю, сам дисплей, это обычный монитор, как на компе скажем. Потом поверх него идет тонкое стекло и уже на него наклеена сама "пленка" (но повторюсь это непростая пленка). вот эта часть стекло+пленка снимается отдельно, как оказалось не очень и сложно. В этой "пленке" у меня дырка. она очень напоминает планшетную, ну очень похоже. Т.е элементарно задень ее чем то поострее, ударь об край стола к примеру и получите такой "подарок". Пока детально не разберешь, а думаешь что пленка, до нее доберусь, сниму и на любом рынке, мне наподобие подберут... а оказывается не сам монитор реагирует на нажатие, а именно эта пленка с шлейфом.
может кому пригодится. до тача добираетесь, сняв боковые крышки ""dimas, там ничего сложного нет: откручиваешь винты сзади и с боков внизу, а потом стягиваешь корпус назад."" в принципе так. Затем снимаем сверху аккум., снимаем с него разъемы и вынимаем. Сбоку с дисплеем-тачем есть два болта, небольших. вот именно они и держат дисплей. Их снимаем и дисплей на разъемах перед нами. В принципе все перед глазами. Лишнего крутить не надо.
begun_aДата: Среда, 14.Май.2014, 14:56 | Сообщение # 83
Все так я Вам и описал. Будьте осторожны с трубками (если Вы их разъединили, если нет, то могут сами слететь, когда возитесь с дисплеем). Если перепутаете, аппарат работать не будет.
dimasДата: Среда, 14.Май.2014, 15:00 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 75
буду осторожнее с трубками, спасибо. сейчас буду искать эту "пленку"
ToliqueДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 85
Новгород
begun_a, скажите, пожалуйста, есть ли в Vela сервисный режим, как в него войти?
begun_aДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 13:06 | Сообщение # 86
Tolique, Есть, на материнской плате есть Dip-переключатель. Контакт 1 в положение On.
T987RNДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 12:12 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 65
красноярск
При включении пишет ошибка XDCR, и пишет обьем выдыхаемого воздуха 8000-9000, кто сталкивался с подобным?
begun_aДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 21:01 | Сообщение # 88
Скорее всего ошибка связана с неисправностью на материнской плате. Лечится заменой платы.
Нужна серьезная диагностика аппарата. Вряд ли Вы сами её сможете сделать.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 21:18 | Сообщение # 89
Может поврежден дифференциальный датчик потока, трубки?
T987RNДата: Вторник, 24.Июн.2014, 03:55 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 65
красноярск
Датчики менял, он сегодня с утра стартанул с 11200!!!
А может кто-нибудь подсказать каталожный номер экрана?
Serg74Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 04:19 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Никто не подскажет срок службы турбины, на обслуживании 5 аппаратов с наработкой от 13000 до 28000 часов, хотелось бы подготовиться к часу Х. И второе - нет ли списка каталожных номеров расходки и запчастей, а то имеется несколько версий сервисной, номера отличаются.
T987RNДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 65
красноярск
Serg74,
У меня 15 аппаратов, есть которые отработали более 33000 часов и все в порядке, а есть и 8000 не отработали, в итоге за 4 года поменял 5 турбин, и жду замены еще двух!
T987RNДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 06:41 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат Vela не работает, пишет вентилятор не работает, не запускается турбина, в событиях пишет:
- Alarm Motor fault
-Post DAC or ACD error
Где и что смотреть?
T987RNДата: Пятница, 12.Дек.2014, 05:04 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 65
красноярск
Решилось все с помощью замены конденсатора под аккумуляторами который стоит!
artem98Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 10:19 | Сообщение # 95
technik
Узбекистан
tashkent
День добрый
можете отправить фото турбины велы?
indigor1Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 17:05 | Сообщение # 96
Ижевск
Добрый день всем!
Ответьте, пожалуйста, по аппарату ИВЛ Viasys Vela !
На экране надпись "Ошибка встр. датчика" и звучит сигнал тревоги!
О каком датчике идет речь?
good_knightДата: Четверг, 06.Авг.2015, 11:13 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 173
О том (тех), которые стоят на плате MAIN PCB. Проверьте их, используя лучше эл.манометр, подавая давление на них и сравнивая показания на дисплее и манометре. Так вычислите который из 2-х неисправен. Плата целиком очень стоит дорого (нам выставляли на 560 т.р.). Если найдете датчик на замену, нужно потом проводить калибровку.
indigor1Дата: Среда, 12.Авг.2015, 09:31 | Сообщение # 98
Ижевск
Огромное спасибо .теперь понятно с чем работать дальше. Будем разбирать.
freeman123Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 15:13 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
В общем такая проблема: при включение аппарата ИВЛ Vela, издаётся непрерывный сигнал тревоги, при этом дисплей вспыхивает и сразу гаснет при этом тревога остаётся.На нажатие кнопок не реагирует.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Или с чего начать, что бы выявить причину?
T987RNДата: Пятница, 14.Авг.2015, 04:51 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 65
красноярск
Была подобная проблема, закончилось заменой экрана и заобно аккумуляторов! Если нужно есть запчасти новые и б/у
freeman123Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 09:23 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 52
T987RN,
Не знаешь, как убедится что именно в этом причина? Или лучше уже сервисную службу вызывать?
T987RNДата: Вторник, 18.Авг.2015, 11:04 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 65
красноярск
freeman123,
Попробовать подкинуть новый экран, есть в наличии как новый так и б/у не дорого!
begun_aДата: Вторник, 18.Авг.2015, 18:57 | Сообщение # 103
freeman123, попробуйте заменить батарейку на плате. По-моему, у меня была подобна проблема. После замены батарейки она исчезла. Батарейка была установлена между 2-мя платами на дисплее (насколько я помню).
freeman123Дата: Среда, 19.Авг.2015, 08:29 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 52
begun_a,
Большое спасибо, но уже нашёл неисправность. Но я всё равно возьму на вооружение ваш совет)
begun_aДата: Среда, 19.Авг.2015, 10:05 | Сообщение # 105
freeman123, и в чем была причина? Раз создали тему, то после решения проблемы нужно отписаться - может быть кому-нибудь поможет в будущем.
freeman123Дата: Среда, 19.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 52
begun_a,
Моя опрометчивость не знает границ.
Как обычно начал искать проблему в глубине, а оказалось у них не исправна розетка. А я начал думать на аккумулятор. Аккумулятор разрядился, и ему не хватало энергии что бы даже монитор включить и просто издавал сигнал тревоги.
Работаю только первый месяц,не подумал, что надо начинать ремонт из далека)
omidДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:08 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 52
Технический директор
Кто-нибудь может подсказать как отключить тревогу по кислороду?
У больницы денег нет на замену датчика кислорода.
Также может кто-нибудь знает пароль для входа в сервисное меню?
begun_aДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:56 | Сообщение # 108
Насколько я помню, на этом аппарате тревога по кислороду не отключается.
Насколько я понял, речь идет об аппарате Vela. На этом аппарате в сервисный режим входят без пароля: снимаете крышку с аппарата, вынимаете блок батарей, находите на материнской плате DIP-переключатель SW900 и переводите контакт 1 в положение ON. Собираете аппарат и после его включения он войдет в сервисный режим.
T987RNДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 09:41 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 65
красноярск
omid, звони 89135276222 я тебе расскажу!
omidДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 17:12 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 52
При включении аппарата нет показаний Ve. При этом турбина увеличивает свои обороты. Я грешу на датчик давления выдоха на плате. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарю за помощь.
dem4egДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 08:08 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Была такая проблема. Неисправным оказался датчик потока (был сломан металлический лепесток), определилось и вылечилось заменой с аппарата-донора.
omidДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 52
Как в сервисном режиме проверить этот датчик?
Serg74Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 08:06 | Сообщение # 113
omid,
этот датчик снаружи, вставляется клапан выдоха. На фото сломанный датчик с вышеописанной ситуации dem4eg.
omidДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 15:12 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 52
Никто не знает где можно купить датчики для Vela, которые стоят на плате?
Маркировка 2.5PSI-D1DIP-MV-VHC (All sensor) и 2.5INCH-D1DIP-MV-VHC (All sensor).
И в чем у них разница?
Поставил новый датчик не помогло. В сервисном меню все три датчика плате тест проходят. Что еще может быть?
M-IshevskДата: Пятница, 11.Дек.2015, 08:53 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
omid. Нижний Новгород. Где купили датчик 2.5-PSI-D1DIP-MV-VHC-R947-22.
RomaskaДата: Среда, 10.Фев.2016, 20:24 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 56
Курск
M-Ishevsk, а можно по точнее место приобретения этих датчиков?
omid, мне не совсем понятен тест датчиков. в сервисном меню есть калибровка датчиков, а также клапана выдоха. Попробуйте заново откалибровать их.
AtmostorДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 117
technic
Cheliabinsk
Может кому поможет, аппарат выдавал ошибку XDCR , оказался не исправен датчик turbine diff 2.5PSI-D1DIP-MV-VHC (All sensor), проверили (подключив параллельно) соседний(exhal press), отключив не рабочий.Вопрос на счет замены этого датчика,кто нибудь находил подобный и где??!! фирма производитель поставляет только платы nea
T987RNДата: Среда, 11.Май.2016, 08:55 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 65
красноярск
А у меня Vela не дает обьем и большая частота дыхания, куда ей заглянуть даже не знаю, где знал все отлично!
begun_aДата: Среда, 11.Май.2016, 20:23 | Сообщение # 119
Похоже, что это автозацикливание. Для начала отключите триггер и посмотрите, как аппарат будет работать.
Насчет объема: сравните объем на входе и на выходе, они должны быть приблизительно равны. Посмотрите настройки высоты над уровнем моря, если настройка сбита, то измерения объема будут неправильны.
T987RNДата: Четверг, 12.Май.2016, 09:13 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 65
красноярск
все выше написанное в норме, а показаний обьема на выдохе нет, если дунуть в трубку на датчике то обьем меняется, ни где не забито все трубки менял!
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
