Ингалятор кислорода КИ-5
alexurtДата: Пятница, 18.Фев.2011, 15:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
На КИ-5 сломалось быстроразъемное соединение (вылетели шарики). Производитель ОАО “КАМПО" запчасти не продает. Вопрос: где приобрести это соединение или в крайнем случае весь редуктор
ZagudalinДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Фотку выложи что ли. По виду что нить подскажем.
alexurtДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 17:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Указано стрелкой
ZagudalinДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 19:17 | Сообщение # 4
alexurt, ну знаешь по такой фотке можно только гадать. Нужен сам разъем крупным планом.
good_knightДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 15:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 173
Где-то был у меня почти подобный редуктор MEDILINE под баллон 20 MPa с быстросъёмным разъёмом.
Выходное давление с редуктора 4.5 атм. с производительностью более 50 l/min. Диаметр стандартного соединения с баллоном G3/4. Буду искать. Мне нужен Ваш e-mail.
begun_aДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 19:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
В подобных случаях я менял полностью все быстросъемное соединение: и на аппарате и на шланге. Оно может быть несколько иных габаритов. Важно: резьба на аппарате и внутренний диаметр шланга. Для этого нужно обратиться в магазин, который торгует пневматикой (наверное в вашем городе есть такой магазин). Если такого магазина у Вас нет, то попробовать найти через Интернет.
На мой взгляд проблема вполне решаема.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
