Здравствуйте. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей с массой тела от 500 г до 30 кг фирмы BEAR Medical Systems, Inc», США, модель BEAR Cup 750 ..., на аппарате сбой цикла, и при этом выдаёт ошибку Е03, в мануале про неё ничего толком не сказано. Может кто в курсе?
E03 это судя по всему ошибка самотестирования электроники, так как на моем аппарате такая ошибка проявлялась даже если при включении ни воздух ни кислород не были подключены. Во всяком случае все регуляторы давления на такой дефектный аппарат ставил с заведомо исправного - ошибка оставалась, в пневматике утечек нигде не было. После долгих мучений мне помогло при отключенном питании и отключенном аккумуляторе передернуть все шлейфы и разъемы с Control Board, а так же платы U18 и U13 (маленькие квадратные, с контроллерами). Пока все работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу).
SerStrel, спасибо, действительно передернул все шлейфы и разъемы, выводы платочек с контроллерами были покрыты заметным слоем рыхлых окислов. Аппарат задышал. Поставил на прогон на воздухе, если нормально отработает повезу в больницу.y
