ИВЛ РО-6-06
Александр86Дата: Вторник, 10.Май.2011, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
при работе не манометре не накачивает воздух.проверил все шланги все в порядке.снял контур и перед предохранительным клапанам заткнул трубку пальцем на манометре показалось давление 10 а должно быть от 30 до 50.мех в порядке нигде не порваный.в чем может быть проблема.извиняюсь что написано не научными терминами т.к с ивл сталкиваюсь второй раз
АлександрДата: Вторник, 10.Май.2011, 16:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 134
У меня такая неисправность была несколько раз , всегда оказывалась порваная или негерметичная внутренняя камера меха , при маленьком давлении такой дефект действительно не сказывается .
Александр86Дата: Вторник, 10.Май.2011, 16:47 | Сообщение # 3
внутреняя ты имееш ввиду под резинкой или сама колба не герметична
АлександрДата: Среда, 11.Май.2011, 17:52 | Сообщение # 4
Ну да ,есть кроме внешнего меха ещё внутренний . Всё нарисовано на пневматической схеме. Проверить герметичность легко : отсоединить трубки мехов и давать давление или дуть в каждую из них , меха при этом могут двигаться , сминаться , но утечек между камерами быть не должно . Разбирается всё полностью . В сервисном отделе Красногвардейце эти резинки продаются и недорого . Негерметичность колбы встречается редко , но это тоже можно проверить.
irvine_kДата: Пятница, 27.Май.2011, 16:31 | Сообщение # 5
мимо крокодил
Ростов
ну может, и недорого, но туда дозвониться невозможно в принципе )))
сегодня за три часа один из двух телефонов так и не освободился, а ко второму так и не подошли )
а вот некий "Медиак, официальный представитель ОАО Красногвардеец" хочет, если не изменяет память около 800 эре за штуку.
Александр86Дата: Вторник, 31.Май.2011, 22:33 | Сообщение # 6
Вообщем проблема была с платой управления.Вся пневмосхема работает идеально.Плату отдали на ремонт нашему инженеру электронику
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
