Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 20:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Примерно через 20 мин. работы аппарат идет "вразнос" : дисплей,то гаснет, то глючит, параметры сбиваются. Предположение на неисправный модуль питания FA74CP1.3.3-A. Если кто-то располагает схемкой к нему, помогите!!! Пока решил попробовать блок питания от компа - там напряжения все те же, запас по току есть ... но и родной хотелось бы привести в порядок
Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 00:35 | Сообщение # 3
Бугульма
На днях постараюсь померять, мне его наши медтехники уже снятый принесли, говорят сильно греется радиатор под транзисторами ... без нагрузки гонять его не стал( не вижу смысла) хочу поставить на место и в момент глюков померить все напряжения. а схемку прошу превентивно, потому как процентов 90 проблема в нем
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 23:02 | Сообщение # 4
Бугульма
Поставил на место ... ждал час, пока заглючит ... работает ... на следующий день закрыл верхнюю крышку( в которой кстати напрочь отсутствует вентиляция) подождал 1,5 часа - работает ... Плюнул, сдал в эксплуатацию ... Пока работает ... Китай одним словом
Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 13:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги. Попросил меня сотрудник. Сейчас вопрос в том, что блока питания вообще нет на аппарате. Отдали в ремонт в стороннюю организацию (по знакомству), а человек умер (теперь концов БП нет). Читал я пред. сообщения, думал про компьютерный БП, но по -12В как-то не получается (в комп. БП эта цепь с малым током), сравниваю с оригинальным БП (второй аппарат сейчас на ремонте). Также БП должен подзаряжать аккумулятор. Каким БП можно воспользоваться для восстановления работоспособности того аппарата, что сейчас без БП.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 08.Июн.2015, 13:35
