НДА VENAR Libera
nanotechДата: Суббота, 10.Сен.2011, 08:12 | Сообщение # 1
начальник технической службы
Тамбов
На дисплее светится сообщение <SERVICE>. На работу не влияет, но как-то раздражает. Как избавиться от этой надписи? Есть ли вход в меню или тому подобное?
Есть тема: " Техническое обслуживание НДА и ИВЛ на примере Venar ф.Chirana (Регламентные работы ТО подобных ап-тов);
- ИВЛ Venar ф.Chirana;
- ИВЛ Venar TS ф.Chirana;
- ИВЛ Venar Media ф.Chirana;
- ИВЛ Venar Media new ф.Chirana.
Сообщение отредактировал nanotech - Среда, 14.Сен.2011, 20:55
IgoДата: Среда, 14.Сен.2011, 07:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Для этого нужна спец прога для сервисных инженеров, должна идти с аппаратом по моему?! Называется TestLink. Подключается комп с прогаммой через порт на аппарате, и по сервисной документации проводится ряд мероприятий по калибровке аппарата. В итоге проделанных манипуляций значек исчезнит.
good_knightДата: Вторник, 04.Окт.2011, 07:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
Quote (Igo)
прога не идет к аппарату, а выдается на обучении сервисников в ооо "соло" (екатеринбург). testlink`ом тестятся не только наркозники класса venar, но и ивл chirolog, aura.
INBIOДата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 00:07 | Сообщение # 4
Тамбов
А для аппарата Venar нужно производить какие-то манипуляции при подключении?
Просто программа его в упор не видит...
или, может, распиновка кабеля какая-то особенная?
Serg74Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 07:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
INBIO,
да вроде просто нуль модемный кабель, далее по сервисной инструкции. Давно не сталкивался, но в окне программы вроде флажок есть для Венаров(или Альф).
INBIOДата: Вторник, 10.Янв.2012, 00:52 | Сообщение # 6
Тамбов
Serg74,
пробовал и нульмодемным и прямым, ничего...
просто от венара нет инструкции по сервису, делал по аналогии с хирологом
даже все три порта перепробовал (включая внутренний) - ноль реакции
нет ли возможности по инструкции точную последовательность действий посмотреть?
Serg74Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 04:24 | Сообщение # 7
INBIO,
скинь мыло в личку, отправлю.
albert_hisamovДата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:35 | Сообщение # 8
прикладываю часть сервисного руководства, целиком не влезает
albert_hisamovДата: Суббота, 09.Июн.2012, 21:41 | Сообщение # 9
pdf не прикрепляется,странно.
AlexiumДата: Суббота, 09.Июн.2012, 22:39 | Сообщение # 10
albert_hisamov, не будет прикрепляться если файл размером несколько мегабайт. Можно сжать и прикрепить, разбить на несколько кусков и прикрепить в нескольких сообщениях
Serg74Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 06:22 | Сообщение # 11
albert_hisamov,
а лучше выложить в хранилище, и в теме указать ссылку.
BansardoДата: Пятница, 15.Мар.2013, 11:14 | Сообщение # 12
ПО Медицинского оборудования
В России
Здравствуйте,
Где можно взять програмку, та которая лежит в архиве не дает сбросить счетчик моточасов на аппарате...
ngtureyДата: Пятница, 18.Мар.2016, 10:32 | Сообщение # 13
Астрахань
Добрый день, всем!
Может быть у кого-нибудь есть и сможете помочь - нужно программное обеспечение для сервисного обслуживание этого аппарата. А было бы замечательно и сервисный мануал. Всё это бесплатно дают при обучении в Екатеринбурге в сервисном центре. Но возможности поехать туда нет.
С уважением....
Геннадий, Астрахань. ngturey@rambler.ru
brikrenДата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 216
BLR
Проще к ним (СЦ Соло) сразу обратиться.
oliver1993Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 21:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Подскажите, пожалуйста, есть наркозник Venar Libera, он подключен к концентратору кислорода Аrmed LF-H-10A. Давление в норме, но слишком маленькое значение расхода по расходометру, и оно не регулируется.
Попробовал отключить от наркозника, проверил "на сухую" - держит расход, регулируется больше/меньше. Подключаю - не держит.
Подскажите, куда "копать".
Судя по восприятию "инженером" oliver1993 излагаемого для него в теме про кислородный концентратор "Аrmed" LF-H-10A (где он задал этот же вопрос /с.74 и далее/), ему надо срочно идти дорогой, указанной дедушкой В.И. Лениным: - учиться, учиться и учиться! (и аватар у вас соответствующий, и для вас правильный ..)
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
