Газоанализатор Draeger Vamos
dennnextДата: Среда, 28.Сен.2011, 16:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Выдает сообщения: CO2 INOP, N2O INOP, анестетики - тоже INOP, хотя отображает кривую CO2. По мануалу: "Нарушение процесса измерения концентрации. Вызовите DragerService". Вызывать пока не хотим. Повторно разблокировал функцию измерения анестетика - не помогло.
Руководство по эксплуатации: http://www.medteh.info/load/44-1-0-1458
Сообщение отредактировал dennnext - Среда, 05.Окт.2011, 12:37
severДата: Четверг, 29.Сен.2011, 15:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Сразу после включения выдает INOP или через несколько минут?
dennnextДата: Четверг, 29.Сен.2011, 15:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Quote (sever)
Через несколько минут.
После включения выдает, если отключить шлейф от датчика ILCA (т.е. selftest, я так понимаю, датчик проходит).
Кстати, в нете обнаружил сервис мануал, положил в хранилище: http://www.medteh.info/load/44-1-0-1459
severДата: Четверг, 29.Сен.2011, 17:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
У меня та же проблема. Сервис мануал тоже был. Там пишется что-то про нагрев в течении 4-х минут. Может здесь собака зарыта (что-нибудь не нагревается должным образом)? А realise mode получилось зайти?
dennnextДата: Пятница, 30.Сен.2011, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Quote (sever)
Про нагрев ничего не видел.
В сервисном режиме аппарат должен измерять давление на датчике и окружающее. У меня что-то показывает, все время одно и тоже, НО обнуляться не хочет после выбора функции Zero. Может глюк software?
dennnextДата: Пятница, 30.Сен.2011, 21:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Про нагрев (как я понял): в сенсорной головке ILCA стоит нагреватель - полевик. У меня он греется нормально (на ощупь). Сопротивление инфракрасного излучателя соответствует (13 Ом), пульсирующее напряжение на него идет.
Меня смущает измерение давления в 2-х разных местах, оно не происходит. В сервисном режиме пишет постоянно Pamb=2718 и Psens=980, значения не изменяются. Один датчик давления стоит в головке, а другой на плате. Может оба датчика вывели из строя избыточным давлением?
sever , а у тебя в сервисном режиме что про давление пишет?
severДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 14:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
Туда бы попасть (сервисный режим). Аппарат код спрашивает - где его взять?
dennnextДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Quote (sever)
Странно. Может у тебя версия ПО другая? Или в режим активации измерения анестетика пытаешься войти? Я вхожу из standby режима нажатием ручки управления, удерживая кнопку отключения звука (как в мануале): см. рис.
severДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 18:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Дошло. Вспомнил. В аппарате два режима: release и service. Просто у меня этот девайс давно лежит. Завтра гляну.
severДата: Вторник, 04.Окт.2011, 15:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
У меня Pamb и Psens изменяются и примерно равны (особенно при нажатии zero). Да и кнопка zero я думаю не должна обнулять, а выравнивать эти давления. Ситуация такая:
при включении измеряет, через минуту калибровка, измеряет минуты 2, калибровка, измерение несколько секунд и inop.
Сервисный режим как средняя температура по больнице - столько же пользы.
severДата: Вторник, 04.Окт.2011, 15:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Кстати диапазон Pamb от 370 до 1100 (по мануалу). У меня вроде тоже больше 1100.
dennnextДата: Вторник, 04.Окт.2011, 18:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
SEVER, добрый человек выложил софт для Vamosa: http://www.medteh.info/forum/25-3883-1 , http://www.medteh.info/load/24-1-0-1463 и http://www.medteh.info/load/24-1-0-1464 . Я пока разбираюсь, но уже увидел ругательство проги про питание АЦП давления и питание температурного компенсатора. Значения = 4,095 В и они завышены. А ещё, прога пишет, что осушитель полный.
dennnextДата: Среда, 05.Окт.2011, 12:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
Оживил Vamos! Проблема была либо с датчиком давления в сенсорной головке, либо в нарушении пайки на плате этой головки, либо со сбоем в EEPROM с константой датчика давления. Я отпаивал концы датчика с обоих сторон, вытаскивал его из кюветы. Похоже, прогрел контакты или ИМС. Также включал без датчика давления прибор, чтобы убедиться в нормальной работе АЦП. АЦП показал ноль mbar. Может быть, Vamos при этом откалибровался по давлению правильно? SEVER, попробуй отпаять шлейф датчика и включить прибор. Про напряжения прога ругалась не на питание, а на сигнал на входе АЦП и ещё на какой-то (про "термокомпенсирован", я не понял). Сейчас прибор после включения сразу показывает ноль по CO2, а по остальным газам после прогрева, минуты через 4, несколько раз калибруясь при этом. Всем рекомендую VISIA для Vamosa - прога пишет ошибки по всем модулям.
severДата: Среда, 05.Окт.2011, 15:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 63
Тоже подумал на датчик давления Pamb. При включении при второй калибровке аппарат выравнивает Pamb и Psens. И так как Psens больше 1100 то inop. Я так думаю. Завтра попробую помучить датчик Pamb.
severДата: Четверг, 06.Окт.2011, 15:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 63
Датчик давления в сенсорной головке нашел. Пропаял шлейф, но не помогло. Включать без этого датчика пока не пробовал. Не могу найти датчик Pamb. Т. к. ошибка выскакивает после приравнивания Psens к Pamb, то я думаю что проблема с датчиком Pamb или с опорным напряжением.
dennnextДата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 70
Датчик окружающего (ambient) давления находится на плате, которая ниже шасси головки и помпы, под помпой. К датчику идут 2 трубки. Странно, но в сервисном режиме у меня было завышено Pamb, а вот в программе VISIA было завышено давление модуля сенсорной головки и оно обнулялось при отключении датчика головки. SEVER, а в VISIA не подключал прибор? Там все ошибки по модулям расписаны.
Сообщение отредактировал dennnext - Четверг, 06.Окт.2011, 17:04
severДата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 63
Видно разработчики реализовали датчик потока и датчик давления окружающей среды в одном устройстве. Этот датчик я выпаивал, смотрел. Завтра попробую отпаять датчик Psens и установить программу.
severДата: Пятница, 07.Окт.2011, 06:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 63
Ошибался по поводу кто что измеряет. Датчик потока только поток и измеряет. Pamb получается путем соединения с окружающим воздухом датчика Psens. Отсоеденил шлейф Psens - аппарат показал давление 170. И прогрев не помог. Программа VISIA ругается на pressure check. Наверно в моем случае АЦП неисправен :(
ЭлектромеханикДата: Вторник, 24.Май.2016, 14:05 | Сообщение # 19
Тула
Добры день ! Подскажите программа visia подходит для встроенного
газоанализатора drager primus?
Если есть возможность скиньте программу на почту, потому как с хранилища
скачать не могу, это вообще реально?(
Electromexanik
viogsmДата: Пятница, 15.Дек.2017, 14:05 | Сообщение # 20
Молдова
Кишинев
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить датчик ILCA датчиком ILCA2, подходит ли ILCA2 для газоанализатора Drager Scio Four и нужны ли какие либо еще манипуляции кроме непосредстнно физической замены одного на другой ?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
