Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Аппарат искусственной вентиляции лёгких для новорожденных SLE 5000 АО "ПО УОМЗ" в составе холдинга "Швабе" Государственной корпорации "Ростех".
После замены резервных аккумуляторов просит нажать F1 to resume или F2 to enter setup для установки даты и времени. Меню вентилятора не загружаеться. Куда подключать клавиатуру, или чего нажать?
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 11:56 | Сообщение # 8
добрый день в чем может быть причина аппарат постоянно ругается говорить датчик потока загрезнен??(( . а датчик потока вообще нету на нем . работают без него , каждый раз при включении делаем продолжить без датчика потока .
Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:25 | Сообщение # 10
Anakgn, - цена зависит от поставщика. Цены и возможности спрашивайте у сборщика. - http://uomz.ru/product...._legkih Для его работы нужен кислород и воздух - что описано в спецификации - попробуйте её прочитать.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как поменять аккумуляторные батареи на ИВЛ для новорожденных SLE 5000, производства Уральского оптико-механического завода, Россия. Нужна инструкция по замене батареи.
В этом аппарате, насколько я помню, аккумулятор состоит из трёх последовательно соединённых цилиндрических SLA модулей. Искать оригинальные модули дорого и долго. Я ставил туда обычный 12-вольтовый SLA аккумулятор и работал на нём аппарат долго и счастливо. Единственный момент, там есть, отвод от одного модуля для контроля напряжения батареи. Это легко обойти с помощью обычного резистивного делителя напряжения.
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 15:13 | Сообщение # 13
Инженер мед. оборудования
Здравствуйте. Не могу найти как аппарат работает при терапии окисью азота. В руководстве по эксплуатации сказано только, что к блоку выдоха подключаются два фильтра. А как коммутируется ингалляционная система доставки оксида азота? И ещё вопрос, использует ли кто-то аналоги датчика потока N5402? Если да, то какие?
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 00:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 268
гудермес
Два таких аппарата и ведут себя одинаково, точнее все время тревожное сообщение "утечка свежего газа" и датчика потока. Датчика потока вообще нет ни на одном, вроди как они и без них работают.... Но почему утечка? новый контур правда одноразовый... может кто сталкивался????
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 145
главный инженер
Вопрос первый, как вы считаете аппарат измеряет утечку? Далее, аппарат предназначен для новорожденных, соответственно, как возможна работа без датчика потока? Чтобы долго не думать, он измеряет объем на вдохе и на выдохе, утечку высчитывает из разницы. Соберите аппарат правильно, если проблема не уйдет, ждем фото сборки!
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 23:56 | Сообщение # 16
гудермес
Я думаю аппараты поступили без датчиков, так как мне объяснили что датчики это опция... Бред!? Уверен в правильности сборки контура и в нем утечку не допускаю. Я было решил что эти две ошибки связаны именно так как описал выше коллега, но врачи меня уверяли что они работали на этих аппаратах без всяких алармов в высокочастотном режиме.... Не много смутило шипение в области подключения о2, но вспомнил пуритан и сомнения отпали. Запутался...
Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 08:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой в ИВЛ SLE 5000: аппарат стал писать: "неисправность монитор, дальнейшая эксплуатация вентилятора не допустима". А в верхней полосе пишет: "#?:Sending data to monitor error", типа ошибка передачи данных мониторинга. Где копать даже не знаю.То ли это программный сбой,то ли ещё что-то. Может быть кто уже встречался с такой неисправностью ...
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 13:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Чую в Астану теперь даже не стоит лезть ремонтировать СЛЕшки((( Код в сервисное меню дают обученным инженерам, которые понимают что делать в этом меню! А таким инженерам, которые ставят АКБ в аппарат от шахтёрского фонарика (свинцовый), я бы даже отвертку в руку не давал! .
Цитатаvlad1791 ()
столкнулся с такой проблемой в ИВЛ SLE 5000. Аппарат стал писать: "неисправность монитор, дальнейшая эксплуатация вентилятора не допустима". А в верхней полосе пишет: "#?:Sending data to monitor error", типа ошибка передачи данных мониторинга. Где копать даже не знаю. То ли это программный сбой, то ли ещё что-то. Может быть кто уже встречался с такой неисправностью.
Этим самым аппарат сообщает, что неисправность в плате MonitorBoard. Это нижняя плата, проблема может быть в плохих контактах.
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 13:51 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Аппарат работает без датчика потока, 100% инфа. Если контур собран правильно и без дырок на ветви вдоха-выдоха, то возможно нужно производить калибровку клапанов и датчиков давления. так как утечку он как раз смотрит с помощью датчиков давления.
Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 12:05 | Сообщение # 21
Алматы
Здравствуйте, уважаемые медтехники. Прошу вашей помощи. Возникла проблема с аппаратом, не поступает воздух (Проверьте подключение вентилятора к источнику воздуха). После замены кислородной ячейки появилось данное предупреждение. Проверил регулятор воздуха на целостность мембран. Соленоиды в норме. Что может быть еще? Заранее благодарю.
Доброго всем вечера,дорогие коллеги!yusup,Daymohk,ВЫ "СЛЕГКА НЕ ПРАВЫ" когда говорите,что контур должен быть герметичен,это не так в разрыв ветви вдоха включен гестриктор,это трубка с кариброванным отверстием,давление измеряется трубкой проксимального порта!!!
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Прошу прощения, в чем не прав я?)) Во первых, Рестриктор, а не Гестриктор. во вторых, в чем связь между калибровочным отверстием и герметичностью? А в третьих, как трубка меряет давление? может быть все-таки датчик, который установлен в аппарате на линии проксимального давления?
А теперь по теме....для начала надо откалибровать редукторы воздуха и кислорода, возможно просто перекос давлений. Так же можно в сервисном меню изменить значение чувствительности учечки..НО, не советую лезть в сервисное меню без необходимых знаний, иначе последствия могут быть куда хуже ожидаемых. Ну а самое простое, Проверить герметичность контура, возможно утечка даже в самой банке увлажнителя (если она многоразовая) ссохлась резинка на днище. Проверить порты подключения темп. датчиков. а лучше просто соединить контур без увлажнителя напрямую, не забыть про рестриктор на линии вдоха пациента. Факторов на самом деле много, оставьте заявку, поможем))) если конечно тема актуальна
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 11:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
тем самым сбили калибровку регуляторов воздуха и кислорода. На данный момент у вас перекос газов.
Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 23:02 | Сообщение # 26
гудермес
Доброго времени коллеги! В связи с неоднократной смены власти в больничке тема была не очень актуальна. Сейчас актуально!!! Рестриктор что это? По поводу перекоса давлений если речь идет о воздух и кислород то он есть, как делается калибровка редукторов?
Самое интересное что поступило еще три таких аппарата и они тоже ругаются на утечку...
Если я правильно понимаю в одноразовом контуре этого Рестриктора нет? Коллеги как бороться с "утечка свежего газа"??? Какие соображения?
Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:24 | Сообщение # 27
инженер по электронному оборудовани
караганда
Рестриктор — деталь, ограничивающая поток газа или жидкости.В одноразовых контурах рестриктор(ограничитель потока) встроен в контур на конце линии вдоха перед тройником, в родном одноразовом контуре он желтого цвета.В универсальных контурах он покупается отдельно.Без него аппарат сигналит об утечке при правильно собранном контуре.Важно,чтобы он стоял именно на линии вдоха!
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 09:17 | Сообщение # 28
Санк-Петербург
ЦитатаDaymohk ()
А таким инженерам, которые ставят АКБ в аппарат от шахтёрского фонарика ...
Daymohk, доброго времени суток! Хочется всё правильно сделать. Но у меня почему-то оригинальный акк. выглядит не лучше "шахтёрского" ... Подскажите, пожалуйста, зачем нужен дополнительный отвод провода от одной из банок батарейной сборки?
Ответ из с.2:
ЦитатаSibulba ()
... там есть, отвод от одного модуля для контроля напряжения батареи. Это легко обойти с помощью обычного резистивного делителя напряжения.
Всех читающих с Новым годом! Приобрели 3 датчика кислорода (не оригинал). Аппарат при калибровке выдаёт показание в 17 % (все 3 штуки). На других аналогичных аппаратах тоже самое. При установке различных значений подачи кислорода показания измеренного значения в сторону уменьшения от 6 до 12 %. Только при установке 100% измеренное 101 %. Что - датчики дрянь?
Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 17:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 89
Проблема решена посредством двухточечной калибровки. Хотя и имеются расхождения в установке и измерении, но сигнализация не срабатывает. Но датчики, видимо, дрянь. Как сказали опытные товарищи, просто не свежие они и деградировать будут и дальше. На этикетке датчиков даты изготовления не обнаружено. Сколько поработают.
Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 03:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 89
А что не так? Для замены датчика и проведения функциональных проверок нужен вселенский мозг? Находил контракт на замену датчиков потока, кислорода и несколько редукторов на 15 аппаратах за 650 тыс. руб. без стоимости деталей. Это Вы наверное к этому разговор в подобном тоне ведёте. Утюгами и стиралками другие занимаются.
Добрый день. Подскажите, почему аппарат постоянно просит калибровку датчика потока? На экране отображается кривая давления. Кривая потока только в отрицательном направлении (вниз). Кривой объёма нет ... .
Датчик поменял на новый одноразовый - ничего не изменилось ...
