  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Serg74Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 08:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Я пробовал, тест проходил(два года не сталкивался с пуританами, нет сейчас в обслуживании), фильтр стоит больше для защиты от бактерий(задерживает частицы 0.3 мкм). Если что, можно попробовать с антибактериальным фильтром от Олимпаса или от чего нибудь лабораторного - они подобной конструкции, и обязательно проверь мембрану помпы.
omaxlabДата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
мембрану проверил все цело сухо. Пробовал подкидывать другой фильтр - без результата...
Serg74Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:11 | Сообщение # 43
Ну тогда посмотри симптомы по сервисной.
omaxlabДата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:12 | Сообщение # 44
да и еще в памяти висит ошибка 9096-12-2 мануал говорит - piston motion error походу мотор или енкодер ек?
AcomaritДата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:02 | Сообщение # 45
инженер, ИВЛ
Quote (omaxlab)
Посмотри оптодатчики концов поршня, может пыль попала, такое бывает.
omaxlabДата: Пятница, 10.Сен.2010, 18:47 | Сообщение # 46
вынул-вставил разъем энкодера и аппарат неожиданно прошел ПВТ. Непонятно в каких случаях шток должен доезжать до оптопары HOME? у меня полное ощущение что он вообще не доходит, хотя в таком случае должен наверное выдать ошибку?
Serg74Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 08:18 | Сообщение # 47
Шток вроде доезжает при первом пуске, типа позиционируется, а потом по количеству шагов работает. Но обычно, если сдвигаешь руками, а потом включаешь, то он встает на место, может с енкодером был плохой контакт, и где-то в счете была ошибка.
avmarkofДата: Вторник, 21.Сен.2010, 18:03 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 30
Попробуй откалибровать насос PEEP по сервисному мануалу.
ElyaДата: Пятница, 01.Окт.2010, 11:50 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 395
Quote (avmarkof)
а спецдивайс для этого не нужен разве?
Injener761Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 00:03 | Сообщение # 50
[quote=Mick]у нас тоже вылетал этот же источник, взял два комповских АТшных БП, 12в источники соединил последовательно - (на одном нужно изолировать общий от корпуса), небольшая доработка обратной связи, подвесил их снизу - работает уже около двух лет.[/quote]
А какой мощности брали эти блоки питания 400 Вт???
Injener761Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 00:05 | Сообщение # 51
[quote=rjpkjd]Та же самая история что у calm вышел из строя диод шоттке с именем W9NC807 (D13241), нигде в инете не могу найти его параметры, может кто знает, на какое он напряжение расчитан, и чем можно заменить. И как вобще выйти из подобной ситуации, у больницы денег нет по умолчанию. Сам аппарат от встроенного аккамулятора работает.[/quote]
диод шоттке обычно и вылетает из строя, посмотрите должна быть информация про него в сети.
MickДата: Четверг, 07.Окт.2010, 06:38 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Quote (Injener761)
Блоки попались 300 вт., немного не хватает мощи , если аккумулятор разряжен аппарат не включается, приходится ждать пока пройдет зарядка.
mgm
avmarkofДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 11:08 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
Нет, не надо. Трубкой силиконовой или резиновой соединишь как на рисунке Figure 4-4. PEEP pump calibration setup. Как калибровать - на стр 4-15 сервисного мануала.
ElyaДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 17:38 | Сообщение # 54
ыыы, опять притащщили 760-й... не проходит POST, софтварная ошибка, похоже, борода...
Serg74Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 18:10 | Сообщение # 55
Elya,
берешь мудрую инструкцию сервисную и ищешь свою ошибку в списке, смотришь может не все так критично.
akostenДата: Вторник, 12.Окт.2010, 13:52 | Сообщение # 56
Аппарат после включения около получаса работает штатно, затем выдает эту ошибку, далее ее приходится сбрасывать постоянно. Напряжение на вентиляторе в норме (24 В), уплотнение крышки не нарушено, крышка закрыта, датчики температуры от пыли очищены. Быть может, кто-то сталкивался?
Serg74Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 14:31 | Сообщение # 57
akosten,
проблема возможно в состоянии самого вентилятора охлаждения, по регламенту заменяется каждые 15000 часов, т.к. из-за износа снижается производительность, я делал проще - менял подшипники самого вентилятора, т.к. смазка помогла мало. На моих стояла маркировка 624ZZ, проверь разобрав вентилятор. Так же проверь состояние вентилятора охлаждения в блоке питания и чистоту самого блока, тоже критичное место у нас оба пуритана вылетели по блоку питания на 8 году жизни при наработке свыше 40000 часов. Про чистоту наружного фильтра блока думаю напоминать не надо.
akostenДата: Среда, 13.Окт.2010, 00:53 | Сообщение # 58
Фильтр чистый. Ошибку бьёт и без установленного фильтра.
Serg74Дата: Среда, 13.Окт.2010, 05:05 | Сообщение # 59
akosten,
Все же проверь сам вентиляторы, хоть ВеДешкой пролей подшипники. У меня ошибка ушла. А так, сервисная на аппарат просто замечательная, смотри по ошибке, там указано на что обратить внимание.
akostenДата: Четверг, 21.Окт.2010, 02:03 | Сообщение # 60
Заменил подшипники охлаждающего вентилятора. Неделю работает, ошибку не дает
Serg74Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 12:12 | Сообщение # 61
akosten,
Поздравляю.
rjpkjdДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 19:46 | Сообщение # 62
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
По примеру Mick решил поставить два блока питания от компов на 400 Вт, но снаружи у нас метрологи не пропустят аппарат, а внутрь две платы не влазят , пока укорачивал, урезал, два блока крякнули. ;))) Но нашлось более простое решение, в магазине электроники купили мне китайский блок питания на 24 В, который идеально встал вместо штатного, и проблема бала решена. Вот снимки.
UAWizardДата: Среда, 03.Ноя.2010, 10:55 | Сообщение # 63
инженер-программист
Если есть какие-то отклонения от нормальной работы аппарата, отпишитесь пожалуйста.
pyo5Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 13:55 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Подобные БП используют рекламщики на ШИРОКИХ светодиодных экранах. Если есть знакомые, можно добыть.
Пётр
пряникДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 16:58 | Сообщение # 65
инженер электромеханик
тута
Задача решена не корректно: требуется источник на 24 В и с током до 8 А, а БП от компов по 12 В цепи не дают токи в 8 А, максимум до 2 А, как оно работает уже 2 года мне не понятно, кроме того 300 или 400Вт это общая мощность БП, и она говорит в основном о возможностях цепи 5 В, вот там токи 50-60А, но не 12 В канале...
rjpkjdДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:21 | Сообщение # 66
ЭРО
Прошел почти месяц, со дня переделки аппаратов, пашут как миленькие, никаких сбоев по питанию нет. да и перегрева блоков тоже. К тому же я не первый кто их ставит, и работают они пока без нареканий.
Alex-GonyaevДата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:01 | Сообщение # 67
egineer
Krasnodar
Константы проверяли?
Mega_BoosterДата: Вторник, 11.Янв.2011, 09:38 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Всем привет! Вопрос заключается в следующем, попался на ремонт данный аппарат 740 серии, при включении Происходит самотестирование секунд 10, после этого пишет на индикаторе POST Прошел и предлагает просмотреть журнал тревог. На статусе вентилятора Горят ячейки: Вентилятор не исправен, Клапан безопасности открыт и моргает тревога, да и ужасный писк динамика mad ....
По ковыряв Интернет понял что это может быть Датчик Кислорода.
Подскажите, как его проверить (прозвонить) На работоспособность или же где его заказать???
SeniorJuniorДата: Вторник, 11.Янв.2011, 11:41 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
У нас 840 Пуритан в обслуживании, в прошлом году нашел в инете эту фирму и мы теперь у них покупаем кислородные датчики для всей аппаратуры,цены хорошие и они европейские офпартнеры OEM производителей :)
http://www.viamed.co.uk
Не торопись делать выводы, хотя по-любому , если датчику года два можешь смело его менять :)
Вот здесь сервис-мануал на твой аппарат
http://www.puritanbennett.com/Serv/manuals.aspx?ID=202
Пы.Сы.
Датчик,это гальванический элемент, одним словом батарейка, на выходе милливольты, в 840 диапазон 8.5-16 mV
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 11.Янв.2011, 12:04
Serg74Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 11:51 | Сообщение # 70
Mega_Booster,
попробуй по нижеследующим координатам, они в принципе официалы, по датчикам подскажут, отечественные как повезет - кто хвалит, кто ругает.
Страна: РОССИЯ
Адрес: 194291, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Луначарского, д.43
Телефон: + 7 (812) 438-16-51
Факс: + 7 (812) 5577287
Контактное лицо: Попов Андрей Владимирович
Должность: Менеджер
Serg74Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 12:00 | Сообщение # 71
Mega_Booster,
кроме того добудь себе сервисную, там все подробно с картинками good А по поводу ошибки - у нее должен быть код, в аппарате есть журнал, куда он их записывает, и не факт, что проблема в кислородном датчике, тем более его можно отключить. По пользовательской посмотри как проводятся тесты - краткий и полный, при прохождении полного определишь в чем основная проблема.
MediKuSДата: Вторник, 11.Янв.2011, 15:40 | Сообщение # 72
http://www.medteh.info/load/43-1-0-343
Собственно вот....
г. Москва
Телефоны: тел. (495) 7874513
Представительство
Mega_BoosterДата: Среда, 12.Янв.2011, 02:14 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
[quote=SeniorJunior]Не торопись делать выводы, хотя по-любому , если датчику года два можешь смело его менять :)[/quote]
Аппарат Прислали с другого города и сколько этот датчик отработал я даже не знаю...
А сервис-мануал я уже скачал вот только на Анг. языке он не так быстро дается (((.
Сообщение отредактировал Mega_Booster - Среда, 12.Янв.2011, 02:28
Mega_BoosterДата: Среда, 12.Янв.2011, 02:25 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
[quote=Serg74] По пользовательской посмотри как проводятся тесты - краткий и полный, при прохождении полного определишь в чем основная проблема.[/quote]
Делал ПВТ дает кучу ошибок((( у меня нету кислорода, бактериального фильтра вдоха, Коллектора.
А вот на счет кода, В журнале тревог он описывается? И где можно тогда найти описание этого кода?
Да и если как вы говорите его отключить, ни чего не меняется...
Serg74Дата: Среда, 12.Янв.2011, 05:26 | Сообщение # 75
Mega_Booster,
коды в сервисной большой список, ссылку тебе указали. А отсутствие фильтров и т.п. говорит о многом, как правило нужен полный фирменный контур пациента, т.к. проверяются и сами фильтры(падение давления на них), и контур и внутренние элементы аппарата. А без кислорода не проверишь состояние датчика. Мы, когда приперло, отключали контроль кислорода и при всем остальном работающем аппарат не ругается, тест проходит.
Mega_BoosterДата: Среда, 12.Янв.2011, 06:56 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
[quote=Serg74]Мы, когда приперло, отключали контроль кислорода и при всем остальном работающем аппарат не ругается, тест проходит.[/quote]
А я так понимаю что если ошибка уже произошла, то без ПВТ (даже если внутри все рабочее) аппарат в рабочий режим не выйдет?
Сообщение отредактировал Mega_Booster - Среда, 12.Янв.2011, 07:02
Mega_BoosterДата: Среда, 12.Янв.2011, 07:02 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
[quote=MediKuS]http://www.medteh.info/load/43-1-0-343 Собственно вот....[/quote]
Не подскажете по этой ссылке в файлообменнике русский сервис-мануал?
А то я еще не могу от тудова скачивать)))....
Serg74Дата: Среда, 12.Янв.2011, 08:07 | Сообщение # 78
Mega_Booster,
Инструкцию смотри по ссылке уважаемого SeniorJunior
это с официального сайта. Да, и на русском языке большинства сервисных не существует, так что словарь или программу в руки и вперед, учите языки вероятного противника. wink
kow771Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:41 | Сообщение # 79
сервис-инженер
Тюмень
На плате проца стоит DALLAS DS1642 энергозависимая память со встроеной батарейкой. Покупаеш новую микросхему затем снимаеш с рабочего аппарата и делаеш копию на программаторе и ставиш в аппарат.
Mega_BoosterДата: Четверг, 20.Янв.2011, 04:41 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
SeniorJunior,
Не подскажешь как найти на этом сайте, который ты дал, именно тот датчик который мне нужен, а именно пуритан 740...
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
