ОБЪЕМ- GE Avance,Aestiva
blackspecialДата: Четверг, 11.Окт.2012, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
День добрый, коллеги!
У меня есть вопрос по наркознику или даже наверное ко всем наркозникам, так как вопрос достаточно обобщенный. У нас есть несколько аппаратов GE Avance(Aestiva) , в процессе эксплуатации со временем появляется погрешность в объеме и начинает врать,показывает не то значение. Заказали новые датчики потока, поменяли, но погрешность осталась и даже хуже. К примеру V- 500ml Vexp – 470ml. На старых было лучше (если промыть их), примерно 10-15ml отклонение, но срок их эксплуатации очень большой.
Вчера ночью проверял наркозники и заметил, что если не подключать линию газоанализатора, то объем идеальный на новых датчиках потока. С одной стороны это логично, но с другой получается, аппарат не может скорректировать и выдает не совсем точный объем. Кому верить даже не знаю, старые датчики уже изношены и показывают более точно, а новые кажется не додают. С другой стороны можно подумать, что старые врут. Думал может есть утечка, заменил трубку газоанализатора и d-fend (влагосборник), но толку не много (тест ведь проходит, утечка <250, значит все гуд). Проверил на тестовом оборудовании чего дует CGO, все четко (Low pressure leak test device).
После всей моей писанины, хочу спросить опытных специалистов, какой критерий оценки качества точности наркозного оборудования должен быть,почему датчики потока так себя ведут и почему так съедает газоанализатор.
Сообщение отредактировал blackspecial - Четверг, 11.Окт.2012, 16:31
СергеевичДата: Четверг, 11.Окт.2012, 20:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
убрал сообщение - попутал с S5
Сообщение отредактировал Сергеевич - Четверг, 11.Окт.2012, 22:29
blackspecialДата: Четверг, 11.Окт.2012, 22:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Как бы эти аппараты можно отнести к серии с 5.То есть avance/s5 ,aestiva/s5.
СергеевичДата: Пятница, 12.Окт.2012, 10:30 | Сообщение # 4
у нас настенная версия Aestiva/5 ( есть и avanse S5) Compakt Wall -rail mount - датчик потока один - газоанализатора нет , если в общих чертах то датчик потока и кислородный меняем раз в год - не дожидаясь проблем , на погрешность в 10-30 единиц джиэшник рекомендовал не обращать внимание - это в порядке вещей , да и врачи не обижаются на такую погрешность .
""С одной стороны это логично, но с другой получается, аппарат не может скорректировать и выдает не совсем точный объем " если датчик потока один то имхо так и будет -
Сообщение отредактировал Сергеевич - Пятница, 12.Окт.2012, 10:32
blackspecialДата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Ок.Спасибо за ответ. На aestive согласен один датчик потока, погрешность можно скорректировать увеличением или уменьшением потока газа. Конечно, на avance 2 датчика потока, тут у меня и сложились вопросы. Вообще я общался с врачами и им 30 это норма (как и Вы пишете), но просто после различных манипуляций появляются вопросы, которые сам в своей голове не могу решить. А насчет Нашего GE у меня спорные сомнения в плане знания оборудования, слишком предвзятое мнение у них, ну это мое личное ИМХО на счет GE (без обид).=)
СергеевичДата: Пятница, 12.Окт.2012, 18:49 | Сообщение # 6
Quote (blackspecial , Сегодня))
biggrin я не из ихних , у них ща море проблем всяких по слухам , в том числе и кадровые
на S5 погрешность датчика легко выясняется взаимной заменой , кстати это серв инженер рекомендовал делать периодически . связано это с остаточной деформацией мембраны , одна работает на вдох-другая на выдох , поменяли местами и погрешность становится меньше
Сообщение отредактировал Сергеевич - Пятница, 12.Окт.2012, 18:53
blackspecialДата: Пятница, 12.Окт.2012, 20:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Quote
Согласен!Делаем.
П.С. Кстати у кого-нибудь есть сервис мануал по cardiolab'у?=)
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
