Наркозник BleaseFocos
FenShuyДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Пятигорск
Наркозник BleaseFocos выдает сигнал тревоги высокой концентрации кислорода. Монитор сразу при включении показывает 157%.На показания регулятора потока ни как не реагирует.Я понимаю что скорее всего нужно менять датчик кислорода, но вдруг кто сталкивался и можно как то вручную это исправить.
Заранее благодарю за помощь.
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
главный инженер
нужно попытаться откалибровать!
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:47 | Сообщение # 3
главный инженер
В режиме ожидания, после включения аппарата, нажмите Setup , потом калибровка датчика, можно калибровать как по 21% , так и по 100% (калибровка по одной точке).
Если что-то не понятно, все довольно подробно описано в руководстве пользователя, если у вас такого нет, ищите в больнице!
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
