НДА моделей Avance ф.Datex-Ohmeda (GE Healthcare, США)
seabeeДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 06:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Как его отключить? В настройках ставим: "внешний капнограф" и отключаем график? ...
Изделия торгового бренда "Datex-Ohmeda" имеют индивидуальные серийные номера, представляющие собой специальный код, который включает в себя код продуктовой группы, год выпуска и индивидуальный номер изделия для идентификации. AAA F 12345. Данная буква указывает год выпуска изделия, и когда был...
GE Healthcare Technologies – подразделение американской компании General Electric (GE), специализирующееся в сфере систем наблюдения пациентов, медицинской визуализации и инфо. технологий в сфере здравоохранения. После того как GE Healthcare Technologies приобрела Datex Ohmeda Inc., GE Healthcare стала крупнейшим производителем НДА, ИВЛ и т.д.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 29.Ноя.2012, 10:54
димон32Дата: Среда, 19.Июн.2013, 08:05 | Сообщение # 2
врач АиР
Ростов на Дону
Наркозно-дыхательный аппарат Datex-Ohmeda Avance, через полгода не очень активной эксплуатации, при вентиляции крупных пациентов с минутным объёмом 9 и более литров, снижается оксигенация. Показатели сатурации падают до 89-90%, в артерии pO2 80-85 мм.рт.ст, при этом CO2 в артерии 28-32 мм.рт.ст. Выставляли FiO2 до 100%. Причём, оксигенация снижается как на низких, так и на высоких потоках.
Аппарат на гарантии - обратились в сервис, там развели руками, сказав, что такого не может быть ...
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2013, 09:12 | Сообщение # 3
димон32, Вы форумом ошиблись - Вам надо http://rusanesth.com/forum/index.php/forum/1-анестезиология/
Там Вас проконсультируют и по анестезии, и по режимам вентиляции, и ответят на все Ваши вопросы, включая отличия вентиляции по закрытому контуру и полуоткрытому.
димон32Дата: Среда, 19.Июн.2013, 15:08 | Сообщение # 4
врач АиР
Ростов на Дону
Я уже несколько лет работаю на аппаратах GE, и меня в данной теме не интересуют вопросы вентиляции пациентов. Я хочу у вас, как у специалистов медтехников узнать, что происходит с аппаратом?
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2013, 16:37 | Сообщение # 5
Уважаемый - аппарату наплевать какой пациент (хоть имитация лёгкого), он формирует в контуре дыхательную смесь, если у вас претензии к составу или объёму этой смеси (она отличается от заданной) - описывайте проблему. Если у вас проблемы с анестезией, анестетиком и ФВД пациента - это на форум анестезиологов.
begun_aДата: Среда, 19.Июн.2013, 19:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
Вы можете лечить больного, если Вы его не осмотрели и не обследовали? Как мы здесь можем поставить диагноз аппарату без его осмотра и обследования?
Мы здесь можем подсказать инженеру как правильно провести обследования аппарата, или в чем причина "болезни" аппарата, основываясь на результатах обследования, проведенным инженером.
AristarhДата: Среда, 19.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Один из распространенных вариантов незначительная утечка как правило переустановить мех и проблема решена... а так пальцем в небо... настаивайте на диагностике инженером из ДРГ...
Сообщение отредактировал Aristarh - Среда, 19.Июн.2013, 23:37
DenkotДата: Вторник, 13.Авг.2013, 16:11 | Сообщение # 8
проблемы оксигенации надо начинать решать с независимого газоанализа
ставите рядом анестезиологический монитор с газоанализатором и смотрите, что у вас в контуре
а от результатов уже пляшем.
Если у вас оксигенация падает при 100% кислороде в контуре - такое действительно трудно себе представить. А сколько там % на самом деле - вот для этого и нужен независимый монитор
DenkotДата: Вторник, 13.Авг.2013, 16:20 | Сообщение # 9
в общем-то я тему про эванс для себя поднял, если честно :)
запишу сюда калибровочные таблицы, а то бумажки вечно теряю
Manifold P Span
Count Pressure
700 = 20
750 = 28
800 = 40
850 = 54
900 = 68
950 = 80
1020 = 100
Insp Flow Valve
Stage 1
511 = 0.001
535 = 0.694
548 = 1.056
557 = 1.313
565 = 1.534
603 = 2.635
Stage 2
837 = 12.645
909 = 14.97
981 = 17.82
1053 = 20.719
1125 = 23.416
1197 = 26.246
1269 = 28.889
1341 = 31.781
1597 = 40.636
1853 = 48.937
2109 = 56.144
2365 = 63.167
2621 = 71.323
2877 = 80.074
3133 = 89.602
3389 = 99.527
4046 = 125
highvoltageДата: Четверг, 19.Сен.2013, 14:07 | Сообщение # 10
Не столица
Добрый день, коллеги!
Возникли проблемы с наркозным аппаратом Avane S/5. Нужно провести ТО. Подскажите, где можно купить рем комплект и получить сервисный мануал (в идеале бы пообщаться с инженерами из GE)? Писал письмо тут http://www.ge.com/ru/ru/contact/index.html , не ответили еще. Может есть фирмы которые занимаются продукцией GE (в плане обслуживания и ремонта), помимо самой организации, готовые идти на контакт?
СергеевичДата: Пятница, 20.Сен.2013, 10:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
а что конкретно с наркозником :? аппарат неприхотливый , тесты проходит ?
раз в год менять датчик кислорода да датчики потока , акк раз в 3-4 года
МастерБакуДата: Пятница, 20.Сен.2013, 11:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11272
случаем не это ?
[p.s.]только для ознакомления![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Сен.2013, 16:19
СергеевичДата: Пятница, 20.Сен.2013, 13:55 | Сообщение # 13
Цитата (МастерБаку)
случаем не это ?
оно
highvoltageДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:07 | Сообщение # 14
Не столица
Спасибо за мануал!
Для данного аппарата мне нужно:
1) Датчик потока 14 шт
2) Створки клапана спонтанного дыхания 7шт
3) Уплотнительное кольцо клапана спонтанного дыхания 7шт
4) Уплотнительные кольца на порт подключения испарителя 7шт
5) Регулируемый клапан ограничителя давления в дыхательных путях при ручном режиме вентиляции 1 шт
6) Столешница 1 шт
Подскажите где можно купить это добро.
СергеевичДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:53 | Сообщение # 15
highvoltage, у GE мягко скажем с сервисом не совсем хорошо .... ищите региональных представителей , у нас так
highvoltageДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 17:00 | Сообщение # 16
Не столица
Сергеевич, не совсем понятна их политика... спасибо за ответы.
TICДата: Суббота, 28.Сен.2013, 20:40 | Сообщение # 17
Аксу
Уважаемые форумчане,доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста,как на аппарате НДА Avance S/5 config,Откалибровать датчики потока и кислорода,а так же как зайти в сервисное меня,пункты калибровка и сервис не активны.Заранее благодарю!
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:14 | Сообщение # 18
датчик кислорода калибруется из основного меню , датчики потока тупо меняются раз в год
зы - если большая разница в показаниях обьема при тесте - то попробуйте поменять датчики местами - как временная мера до покупки новых
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 30.Сен.2013, 08:17
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:40 | Сообщение # 19
Калибровка датчика концентрации O2
Калибровка
датчика O2 на
уровне 21%
1. Нажмите на кнопку "Меню" , чтобы вызвать главное
меню.
2. Выберите подменю Калибровка .
3. Выберите подменю Датчик O2 контура.
4. Снимите модуль датчиков потока. Выкрутите датчик O2
и оставьте его в контакте с атмосферой.
5. Выберите подменю 21% O2 и нажмите, чтобы начать
калибровку.
6. Установите датчик O2 обратно и вновь присоедините
датчики потока по окончании калибровки.
Калибровка
датчика O2 на
уровне 100%
1. Убедитесь в том, что Y-образный тройник подводящих
шлангов к пациенту и трубки контура пациента не
присоединены к системе.
2. Установите выключатель ACGO в положение Закрытый
(только в опции ACGO).
3. Установите переключатель "Мешок/Вент" в положение
"Вент".
4. Выберите пункт меню 100% O2 и нажмите , чтобы
начать калибровку.
5. Система начинает процедуру прокачивания O2 для
калибровки
СергеевичДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:46 | Сообщение # 20
Устанавливайте новые прокладки в
обоймы крепления газовых баллонов.
• Сливайте воду из поддона для
дренирования и заменяйте абсорбент
в канистрах.
• Опорожняйте уловитель переполнения
на дополнительном регуляторе отсоса.
• Смените контурный датчик O2.
(При стандартной рабочей нагрузке
датчик удовлетворяет своим
техническим характеристикам в течение
1 года.)
• Заменяйте одноразовые датчики потока
(пластиковые).
3 месяцев).
• Заменяйте пригодные для
автоклавирования датчики потока
(металлические).
1 года).
chelogДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 111
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с газоанализаторным блоком. Вопрос в том, что она начал врать показания О2 и СО2 на выдохе пациента. Надо его откалибровать, подскажите как?
Сообщение отредактировал chelog - Четверг, 16.Окт.2014, 18:16
eagle_vivaДата: Пятница, 12.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 22
Разное
Астрахань
Всем здравствуйте, проблема такого характера, не калибруется Manifold P Span? все делаю как в инструкции, а началось все с того что начал выдавать высокое ПДКВ грешили на эл. магнитный клапан. взял этот клапан с другого наркозника(рабочего) пытался калибровать эффект тот-же, при этом так сказать неисправный клапан прекрасно работает на другом наркознике, ставил блок вентиляции в сборе с рабочего наркозника, не калибруется, при работе высокий ПДКВ. при калибровке на манометре стрелка не дрожит стоит нормально на нужном значении при этом при сохранении калибровки пишет Fail. З. Ы. Уже не осталось никаких мыслей, может что не правильно делаю подскажите.
oleg74Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 11:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 114
Коллеги, добрый день. Подскажите, кто из СПб сможет провести диагностику аппарата и в случае необходимости провести калибровку? Нужен специалист действительно знающий данный аппарат и имеет практику. Жду ответа и контакты в личку. Заранее благодарен.
SERG2222Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 52
Павлодар
Здравствуйте. Приходилось ли кому нибудь сталкиваться с неисправностью и попыткой регулировки Контрольного клапана инспираторного потока (Inspiratory Flow Control Valve)???...Прошу поделиться опытом и советом.
seabeeДата: Суббота, 24.Дек.2016, 04:12 | Сообщение # 25
У него калибруются датчики потока?В сервисе-вытащить их,нажать калибровку,вставить.
seabeeДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 15:28 | Сообщение # 26
Сначала выдал утечку 250-700.Пока переставлял контура и датчики потока,стал выдавать при проверке контура-не может набрать давление.При работе вроде всё нормально,ошибки-датчики обьема не подходят(хотя они откалибровались),обр.инспир.поток ОК?Не подскажите как убрать эти ошибки?
При проверки контура в авт.в положении мех-вообще не дает давления.В положении мешок-давление дает,но ошибка-отсоединен контур.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 01.Май.2017, 07:08
seabeeДата: Понедельник, 01.Май.2017, 07:17 | Сообщение # 27
Может наоборот закрытый контур?Как он создаст 100%.
seabeeДата: Вторник, 02.Май.2017, 10:42 | Сообщение # 28
Нашли,утечка была через треснутый датчик кислорода.
yzistДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:43 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Коллеги помогите советом. наркозный аппарат в больничке S/5 Avance - если не подавать закись тестирование проходит-при подаче закиси возникает ошибка Установите дополнительный поток O2 Проверьте установки анестетика.
(Set Alt O2 flow.
Check agent setting.)
Средний Ошибка газового
смесителя
Отрегулируйте поток
резервного O2.
врачи особо к аппарату непускают -прошу совета куда копать
спасибо
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 09:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 213
не копать, а грести от туда
yzistДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 13:50 | Сообщение # 31
КАЛУГА
и всё таки вопрос актуален
seabeeДата: Четверг, 05.Апр.2018, 05:11 | Сообщение # 32
Опять теже грабли.При проверки утечки контура в режиме вентилляции-утечка контура больше 700,при проверки утечки в режиме мех. -утечка меньше 100.Оставил пока так в работе.
seabeeДата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:03 | Сообщение # 33
Вот этот клапан перебрал и утечка исчезла.Уже не первый раз.Видимо требуется его протирать раз в 3 месяца.
Volkov_MaksimДата: Суббота, 07.Апр.2018, 08:59 | Сообщение # 34
Сколько допускается влаги во всем контуре? Кто как с этим борится?
good_knightДата: Вторник, 10.Апр.2018, 21:12 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 173
Влага- это большой бич наркозников GE, где используется как рабочий газ воздух, который поступает из внешнего компреcсора DIXION. Влага и грязь убивает клапана. Влага появлялась от неспособности выдать компрессором сухой медицинский воздух, а грязь, по сути это ржавчина от винта, находящегося во внутренней водяной ловушки компрессора. Как следствие, ПДКВ лезет вверх, неправильный мониторинг объема выдоха. Для снятия проблем с мониторингом объемов калибровки датчиков потока не помогут. Замена на новые также ничего не дадут.
В 2012 года по дикой программе "Модернизация" были поставлены во многие ЛПУ такие аппараты. Через 3 месяца очень много аппаратов сломались. Тогда представители GE начали бороться с проблемой способом замены рабочего газа с воздуха на кислород. Они внесли изменения в конструкцию аппарата и тем самым решили свои гарантийные проблемы. Но вопрос остался до сих пор.
Решать проблему избыточной влаги на данных аппаратах я научился. Как обеспечить сухой медицинский воздух я знаю. Как восстанавливать не правильно работающий аппарат тоже знаю. Есть два пути: дешевый, но сложный и дорогой, но простой.
Могу помочь советом в личке. Информации много. Отвечаю не сразу, извините.
seabeeДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 07:27 | Сообщение # 36
Не включается от внутренних батарей.Батареи вроде держат напряжение при включении питания,но не запускается вообще от них.Предохранитель справа от них целый.Наверно всё равно менять батарею?
seabeeДата: Понедельник, 28.Май.2018, 10:04 | Сообщение # 37
Проверка питания только через флешку или сервисную программу.Этого конечно нет.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 28.Май.2018, 10:04
masjana007Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 16:54 | Сообщение # 38
Анестезиологическое
Валдай
Здравствуйте! Извините, может кто уже сталкивался с такой проблемой! Аппарат тонет! Следы воды в электромагнитный клапан! Откуда там вода-понять не можем! Проверяли компрессор - там сухо!
Абсорбент меняем через каждые 2-3 дня(это 5-6 операций). Конденсат образуется мгновенно и в Абсорбент и в контура! Помогите понять...
brikrenДата: Вторник, 19.Фев.2019, 07:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 212
BLR
masjana007, наркозник воду не генерирует (мелочь от реакции поглощения CO2 не влияет на работу НДА) и к водоснабжению не подключен. Единственное, что может загнать воду к внутренним элементам аппарата, это компрессор. Сухость в компрессоре - не показатель. Больше всего влаги оседает в самом далёком конце воздушного шланга, т.е. у входа в наркозник. Если аппарат пока ещё не "утонул", то в качестве хоть какой-либо защиты можно повесить влагоотделитель у входа в аппарат (cv. приложенный файл).
masjana007Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 14:32 | Сообщение # 40
Анестезиологическое
Валдай
Большое спасибо, влагоотделитель мы поставим! Но ведь это только за держит процесс! (( неужели нет возможности устранить этот дефект?! Может вы знаете, причину возникновения?!
1. ПО Sidexis ф.Sirona[lirom (15.Ноя.2024)]
2. КТ Aquilion 16 ф.Tosh...[oka111111 (15.Ноя.2024)]
3. НДА моделей Avance ф....[Alexbik (15.Ноя.2024)]
4. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (15.Ноя.2024)]
5. Дефибриллятор-монитор...[sergey-ts (14.Ноя.2024)]
6. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (14.Ноя.2024)]
7. Анализаторы гематолог...[Саша166 (14.Ноя.2024)]
8. УЗИ Sonoline G60 S ф....[konopla (14.Ноя.2024)]
9. DICOM-сервер. Переклю...[neron11 (13.Ноя.2024)]
1. secal50747[15.Ноя.2024]
2. niki[15.Ноя.2024]
3. Robber[15.Ноя.2024]
4. muy5[15.Ноя.2024]
5. Mihail5100[15.Ноя.2024]
6. flaxing[15.Ноя.2024]
7. ncm12[15.Ноя.2024]
8. LEMPZZ[14.Ноя.2024]
9. Aman74[14.Ноя.2024]
10. ДмитрийАнатольевич[14.Ноя.2024]
