ИВЛ "Элан-нр"
yramerДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 02:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
Доброго времени суток. Есть проблема с ИВЛ "Элан-нр" 2005 года выпуска. Не измеряет давление. На индикаторе Pw min - (-5), на Pw max - 0. Питающие напряжения на плате измерения в норме. Сигнал с датчика до микроконтроллера проходит. В остальном аппарат вполне работоспособен. На искуственные легкие все заданные параметры выдаются. Может кто знает контакты производителя ЗАО ВНИИМП-ВИТА. Телефоны данные в паспорте не существуют. Сайт имеет только картинку и ничего более. Короче, производитель зашифровался, хотя странно, аппарат вроде совсем неплохой.
begun_aДата: Среда, 27.Фев.2013, 11:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Попробуйте провести калибровку датчика давления. В паспорте эта процедура описана.
yramerДата: Четверг, 28.Фев.2013, 03:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Как мы выяснили, ВНИИМП-ВИТА больше медицинскую аппаратуру не производит. В нашем паспорте никакой информации о входе в режим калибровки нет. Совет о калибровке нам помог.
Вопрос решён. Аппарат работает.
Большое спасибо.
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
