Увлажнитель Takaoka 6060
MAX911Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:18 | Сообщение # 1
Черновцы
Здравствуйте
До меня в увлажнителе побывали "золотые ручки", плата термометра неродная, родной датчик температуры был смотан и вложен в корпус (в обрыве), термо предохранитель не сработал и увалил нагревательный элемент, к нему тоже прикладывался "мастер"- нихромовая нитка висит на питающих проводах - пожароопасно. Если я правильно понял то ручкой на передней панел выставляли температуру нагревателя, а термометр показывал температуру потока в контуре пациента, плата нагревателя и плата термометра не связаны, так ли єто?
Уважаемые коллеги если есть возможность сделать фото внутренностей этого чуда или датащит скиньте.
Спасибо
АлександрДата: Пятница, 19.Июл.2013, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
Разобрал, сфоткал . На измерительной плате разъём от датчика справа (ближе к краю платы )
АлександрДата: Пятница, 19.Июл.2013, 19:48 | Сообщение # 3
Добавил мануал
Umidificador_60.pdf (851.7 Kb)
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
