  • Страница 2 из 2
НДА Leon plus
МВРДата: Четверг, 01.Авг.2013, 07:18 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Есть тема: "Компрессор к НДА Leon".
LynxДата: Четверг, 20.Авг.2015, 12:58 | Сообщение # 41
Сочи
Ребята, ещё вопрос - при прохождении системного теста ещё пара ошибок:
1. Высокая утечка на тесте растяжения (дословно Фаза-теста: "Растяж.: Выс.утечка");
2. Утечка клапана сброса.
Подскажите знающие люди, в каком месте ковырять прибор?
Сообщение отредактировал Lynx - Четверг, 20.Авг.2015, 13:25
SibulbaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 21:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 124
Lynx, проверьте герметичность контура пациента, колбы абсорбера и две пластиковые заглушки на модуле пациента на наличие трещин.
ivobldebtsДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 19:20 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги!
Аппарат Leon после загрузки заставки, перед тестированием отключается (индикатор питания от сети горит). После повторного включения также отключается. После нескольких попыток может включиться, протестироваться (ошибок не выдаёт) и через некоторое время опять отключиться. Аккумуляторы поставил новые.
Подскажите, где может быть неисправность?
SibulbaДата: Среда, 21.Окт.2015, 16:47 | Сообщение # 44
ivobldebts, либо клавиатура (кнопка "ВКЛ".), либо шлейф клавиатуры, либо разъём, в который вставляется шлейф клавиатуры.
Отсоедините шлейф от платы и аккуратно протрите спиртом контактную площадку шлейфа и разъём.
LynxДата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:15 | Сообщение # 45
Сочи
Всем добрый день.
При прохождении системного теста выдаётся сообщение:
"Смес. раб газа: отклонён. по потоку";
"Растяж.: Недопуст. смес.раб. газа".
При просмотре журнала выдаётся ошибка Т69: "Нет рабочего газа".
Воздух и кислород подключены.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
SibulbaДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:37 | Сообщение # 46
Какая наработка у аппарата?
Скорее всего, причина в клапане выдоха, он же - клапан плато.
ivobldebtsДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 17:57 | Сообщение # 47
негр
ИВАНОВО
Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого схемы клавиатуры на этот аппарат?
Прозвонка ничего не даёт. Там какая-то хитрая разводка. Хочу смоделировать клавиатуру, чтобы точно определиться в неисправности.
ЭлектромеханикДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 13:32 | Сообщение # 48
Тула
Добрый день, коллеги!
Прошу вашей помощи.
Leon plus перестал выполнять команды с тачскрина, а также и команды дублирующий панели.
Подскажите где искать проблему.
Electromexanik
SibulbaДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 14:01 | Сообщение # 49
Электромеханик, смотри картинку.
Отключи шлейф, который я отметил, и можно будет работать дублирующими кнопками. Причина - залип тачскрин!
Explorer_2030Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 06:52 | Сообщение # 50
Кыргызстан
Ош
Уважаемые коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и сможет помочь советом: при включении аппарат проходит тест, работает 10-30 минут и выпадает с ошибкой Т73(поток слишком низок), после перезагрузки аппарат опять работает до 30 минут.
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по этому поводу.
Буду очень признателен.
blackspecialДата: Пятница, 17.Июн.2016, 05:40 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 58
При сохранении желаемых дыхательных/параметров на наркозном аппарате Leon plus (3.7.11) сохранения при включении не отображаются. При нажатии в меню режиме ожидания клавишу “восстановить исходные установки”-> “ Сбросить сигналы тревог и параметров дыхания”, то значения сохраненные выводятся.
Все сохранения производились согласно инструкции. Также производились различные манипуляции сохранений, ничего не изменилось (автоматически не отображает, только через сброс).
Данные сохраняются, но при запуске выводятся совершенно другие значения. (Ограничения тревог и нужный режим при включении сохраняются).
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 17.Июн.2016, 05:42
AnesthesiologДата: Суббота, 04.Фев.2017, 20:34 | Сообщение # 52
Анестезиолог
Кременчуг
Dimitrius, по поводу Леона, при тестировании пишет Растяж.: Выс.утечка, проверил все на герметичность ничего не поменялось, вопрос уже такой был, но ничего не помогло.
Скажите, пожалуйста, возможно Вы сталкивались с этим, что может ещё быть?
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 17:30 | Сообщение # 53
http://www.medteh.info/search/?q=LEON+PLUS;t=0;p=3;md=
http://www.medteh.info/load/44-1-0-2892
http://www.medteh.info/load/44-1-0-2893
http://www.medteh.info/load/44-1-0-2894
saxalinДата: Пятница, 17.Мар.2017, 22:36 | Сообщение # 54
Сервистный механик
Азербайджан
Кудыкины-Горы
Привет, дорогие добрые техники!
Кто знает сервисный код для данного наркозного аппарата?
Каким образом можно калибровать O2 другим способом?
Я читал, для того, чтобы откалибровать датчик до 21% нужно вскрыть герметичный бокс сенсора и дать ему постоять 10-20 мин.
Но, а как же 100% ... Всё же должна запомнить аппаратура - не так ли?
Сообщение отредактировал saxalin - Пятница, 17.Мар.2017, 22:37
UmbraДата: Среда, 19.Июл.2017, 08:10 | Сообщение # 55
Нет квалификации
Узбекистан
Ташкент
Прошу прощения за такой возмутительный вопрос. Наша частная клиника (мы находимся в Ташкенте) купила наркозный аппарат Leon от Heinen Loewenstain, и у него происходит перерасход изофлюрана. По сравнению с Фабиусом это очень заметно.
Что может быть не так?
Изофлюран довольно дорогой и его тяжело купить (как и любой другой анестетик).
Можете помочь, пожалуйста, советом?
SeniorJuniorДата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:21 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый.
А инструкцию к испарителю продавец предоставил,обычно есть описание проверки ?
Ради интереса загляните в прикреплённый документ от Datex-Ohmeda на страницу 5-4.
UmbraДата: Суббота, 22.Июл.2017, 13:55 | Сообщение # 57
Нет квалификации
Узбекистан
Ташкент
SeniorJunior, добрый день!
Спасибо Вам!
Нет, у нас точно не было такой инструкции на испаритель. Я покажу нашему анестезиологу.
Спасибо ещё раз :)!
Stanislav_FirstДата: Пятница, 29.Мар.2019, 10:03 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток!
Аппарат Leon, в ремонте 2-е шт.
Не проходят тестирование (второй аппарат проходит через раз).
Не проходят тест "Респиратор", соответственно, и "Циркуляция".
Ошибка Т69
Растяж.: Не доступ. смес. раб. газа.
В случае, если аппарат проходит тестирование, включаю в режиме вентиляции. Выдаёт ошибку Т82 (неисправность Artema AION).
Как осуществляется газоанализ в аппарате Leon?
Газоанализатора я там не нашёл, кроме как датчика кислорода.
Воздух подключен, вместо кислорода подаю давление с другого компрессора. Если я не ошибаюсь, то тестирование должен пройти и без подачи кислорода, достаточно подключение воздуха.
Менял блоки клапанов смесителя рабочих газов, там где клапана с определенной пропускаемостью на 24В.
Результат тот же, аппарат, который проходил тестирование с некоторой попытки, так себя и вёл, ну, а второй, как не проходил, так и не проходит.
Проверял клапана блока подключения газов, все работают.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения аппаратов.
И ещё, один аппарат перешёл на немецкий язык, тачскрин не работает, отключен.
С помощью клавиатуры не могу выбрать функцию "сервис" в окне конфигурации, просто не могу даже выделить енкодером.
Буду очень благодарен за любую помощь и консультацию.
Сообщение отредактировал Stanislav_First - Пятница, 29.Мар.2019, 13:56
vlad1791Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 08:51 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Доброго дня!
Подскажите по кодам ошибок. Выдаёт ошибку: Т:84 Ошибка контрольной суммы. Аппарат в целом работает нормально, но врачам не нравится что аппарат пищит.
dn_CORLEONEДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 23:56 | Сообщение # 60
Минск
Периодически выскакивает ошибка Т81 - ошибка газоанализа. После перезагрузки - пропадает. Выскакивает на нескольких аппаратах этого года.
Может кто сталкивался?
ambroseДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 13:41 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Уважаемые коллеги!
Кто поделится user manual для Leon Plus на русском?
Заранее благодарен.
albertamДата: Вторник, 21.Дек.2021, 14:06 | Сообщение # 62
Нужна банка абсорбера на Leon. Напишите в ЛС, если есть у кого.
ambroseДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 11:38 | Сообщение # 63
Минск
НДА Leon plus при включенной закиси в сервисном меню и gas check OFF даёт ошибку "T71", при gas check ON ->T19, во время самотеста выдаёт ошибку - "О2" не обнаружен или фрешгазконтрол вне диапазона. При работе с закисью работает 2-5 мин, потом пишет: "неисправен миксер" и переходит на чистый кислород.
При выключении закиси самотестирование проходит и работает без нареканий. Как я понимаю, дозирование воздуха и закиси одно и тоже, просто на входе подключает или закись, или воздух - поправьте, если не так.
Тот кто уже разбирал аппарат, пришлите фото датчика O2, а то в мануале один тип, тут пишут про ООМ102.
ambroseДата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:35 | Сообщение # 64
Минск
Решено, датчик Еnvitec ООМ102.
Всем спасибо.
RamzilДата: Среда, 11.Янв.2023, 13:22 | Сообщение # 65
Доброго времени суток.
Возникла проблема с калибровкой датчика кислорода, хочу зайти в сервисный режим, но не знаю пароля. Есть тут знающие пароль?
SeniorJuniorДата: Четверг, 22.Июн.2023, 11:56 | Сообщение # 66
ремесленник
Латвия
Рига
Инструкция по замене 2-х батарей бесперебойного питания в случае, если до этого старые батареи были полностью пусты и аппарат сразу, после пропадания питания, выключался.
Делаем калибровку новых батарей согласно сервис-мануала, выключаем аппарат, снимаем клеммы с батарей, включаем аппарат, одеваем обратно клеммы и дожидаемся пока батареи полностью зарядятся.
Перегружаем Leon и он, если у вас старая прошивка и до этого батареи были полностью пусты, без сетевого напряжения показывает пустые аккумуляторы и сразу выключается.
Снова калибруем, затем заходим в сервисный (не калибровка) режим на страницу статистики аккумуляторов, выдёргиваем шнур питания, и дожидаемся сверху дисплея сообщения о 100% заряде и работе 60 минут.
Всё, батареи полностью откалиброваны.
dhampirДата: Среда, 04.Окт.2023, 10:28 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 55
Псков
Кому не сложно, перезалейте сервисную документацию, скачать невозможно.
Заранее благодарю.
  • Страница 2 из 2
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
