После нескольких секунд после включения аппарата, срабатывает сигнализация. Компрессор работает. Подскажите, пож., на что обратить внимание при вскрытии?
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 27.Сен.2013, 04:40
Скорее всего, сигналит аппарат о низкой концентрации кислорода(кстати, он должен некоторое время "поорать", пока кислород на выходе не появиться). Убавь расход его, если не "помогло", проверяй: клапана, компрессор(входные фильтры в первую очередь, если уже не поздно), электронику (без второго аппарата вряд ли сообразишь) и, наконец, циалит (очень редко, если долго стоял).
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 06.Сен.2013, 12:24
Обычно низкая концентрация кислорода бывает из-за потери давления в системе . Поставь манометр перед выходным фильтром. Максимальное значение не должно превышать 32 фунтов на квадратный дюйм (220,6 кПа).Минимальное значение не должно быть меньше чем 10 фунтов на квадратный дюйм (69 кПа) .Удачи!
К сожалению, схемы аппарата нет, но по виду сгоревшего конденсатора можно с большой степенью вероятности предположить, что этот конденсатор стоит во входном фильтре-подавителе помех. Обычно это 0,1...1 мкФ. Поскольку устанавливается он параллельно входным сетевым клеммам, сгореть мог из-за броска сетевого напряжения. Аппарат будет работать и без него.
Судя по торчащим проводам, это фазосдвигающий конденсатор на трехфазный двигатель. Может на шильдике двигателя или в даташите на двигатель есть номинал.
