Здравствуйте,коллеги! Прошу помощи:имеется на обслуге аппарат ивл leoni+ отработал год,затем по истечении гарантии(как обычно)Заверещал:"датчик кислорода не исправен или пуст" Связывались с сервисом,там порекомендовали измерить напряжение сигнала с датчика кислорода,если оно ниже 13мВ,то датчик не исправен.(сомнительная диагностика для меня)Измерив напряжение (оно составило 7.5мВ),судя по методике,датчик кислорода не работает.Нашли новый датчик,поставили-проблема осталась.Вопрос:есть ли какая то определенная методика замены таких датчиков и в нем ли дело?Датчик меняется просто,вкручивается по резьбе в редуктор и подключается разьем с тремя проводами.Спасибо.
Ну,судя по маркировке да,только на "родном"подпись "неонотальный" а так один в один. Связались с поставщиком нового датчика,там сказали брак бывает везде,без лишней волокиты обещали заменить неисправный датчик.Будем ждать,спасибо.
Проблема решилась путем подбора датчика,штуки 3-4 подкидывали новых,в отчете самодиагностики аппарата датчик красным выделяется-неисправен один только пошел, причем сразу насытился и откалибровался автоматически. Датчик в Шиллере заказывали, тамошний инженер уже сам подобрал стопудово рабочий и выслал курьером. От врачей конечно наслушались,что так долго (1.5 мес.)Всем спасибо!!!
Дата: Пятница, 14.Дек.2018, 09:08 | Сообщение # 11
Koadmir, в чём принципиальная разница между ИВЛ и НДА Leon plus? Чем Вам не понравилась уже имеющаяся на Форуме ТЕМА про Leon plus (в которой коллеги смешали НДА с ИВЛ, а МастерБаку указал полезные информационные источники), что Вы расплодились 2-мя темами в разных разделах об одном и том же аппарате с практически одним и тем же содержанием?
Дата: Пятница, 14.Дек.2018, 10:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 74
Здравствуйте. Я перечитал все темы и, к сожалению, не нашёл ответы на свои ошибки. А разница между ИВЛ и НДА в конкретно этом случае принципиальная. Это два абсолютно разных аппарата.
Если бы у меня была проблема с НДА "Leon plus" я бы написал в тему про этот аппарат, а у меня проблема с аппаратом ИВЛ "Leoni plus".
Дата: Пятница, 14.Дек.2018, 20:03 | Сообщение # 15
Вот тема про его ближайшего родственника, может что-то полезное найдете. http://www.medteh.info/forum/60-5310-1#120753 Да и учитывая что наркозник ,что ивл, сделаны одним коллективом, возможно ошибки у них одинаково интерпретируются.
Дата: Пятница, 29.Мар.2019, 09:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Два аппарата ИВЛ "Leoni plus", у которых больше 5 лет при прохождении самотестирования проблем не было. Теперь при работе на "тестовом лёгком" эти аппараты через некоторое время выдают одинаковое предупреждение: "Закупорена трубка", при этом установленный режим поддерживается, график на экране ровный, других тревог нет. Доктора утверждают, что раньше такого не было, и теперь работать боятся. Все трубки контура пациента проверены, всё свободно. Может кто даст совет, в каком направлении рыть? Или аппарат исправен и так реагирует на "тестовое лёгкое"? Оно шло в комплекте с аппаратом
Работаю в штате больницы и хочется понять: "железо" или программное что-то. Можно сделать заявку на ремонт в сервисный центр, но далеко и обидно, если это какая-то мелочь, до которой не добрался.
Дата: Понедельник, 08.Апр.2019, 16:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Добрый день. Извините,что не ответил сразу. С аппаратом похоже разобрался. Проблемы с датчиками потока. Два аппарата одного года с разницей в неделю одинаковое сообщение. Поэтому и "завис" я. Сейчас отключили в настройках датчик потока, пока работают без него. Заказали новые.
Дата: Понедельник, 15.Апр.2019, 18:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
ситуация с моими ошибками решилась переустановкой ПО. Во многих случаях подобные ошибки это проблемы со связью основной платы и платы которая стоит в съемном мониторе(шлейф, разъем)всем удачных ремонтов
