Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Добрый день. Вышел из строя centiva5 прогорела дорожка, реле и полупроводник похожий по останкам на диод, в интернете и хранилище мануал на другую модификацию. в нашем случае полность сенсорный монитор,те войти в сервис не сможем, плата не совпадает с описанием, если у кого есть документация по данной модификации прошу поделиться, фото прилагаю
На сенсорной версии в сервис входится при помощи тайных поглаживаний по экрану Нажать: 1) левая сторона кнопки Adult (взрослый) 2) правая сторона кнопки Adult (взрослый) 3) крутилку
Спасибо, попробую отпишу о результатах, на неисправном аппарате пока не получается добиться зарядки акб, еще помогли газовщики, кинули давление кислорода до 6.5 атмосфер. на двух аппаратах полетели редуктора.в итоге неисправный стал донором. жаль .
