Аппарат наркозно-дыхательный Tizian
les_nik_178Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
При ремонте блока вентиляции (завис клапан и меняли 12 вольтовую батарею) пришлось разобрать весь блок вентицяции.
После этого первичный тест проходит, а при запуске программы ИВЛ выдает ошибку "PRES".
На режимах до 0,7 литра - работает, если больше то нет.
Клапаны проверил. Работают.
Могла ли слететь память калибровки из-за того что были разьеденены все шлейфы?
Нужно ли запускать перекалибровку блока вентиляции?
На рисунке блок с Sinus.
Они однотипные
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 25.Дек.2013, 01:50
1. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
