Тест РНТ ФРЕЗЕНИУС4008S
gennadyi52Дата: Среда, 24.Авг.2016, 03:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибка F04 кто знает последовательность прохождения данного теста ,тестТ1и промывки без проблем ,,давления и скорости в норме, что смотреть не пойму, мембраны целые внешних утечек нет
GangStarrДата: Среда, 24.Авг.2016, 06:43 | Сообщение # 2
Сервисный Инженер
Когда выдает ошибку? При первом тесте?
Потоки откалиброваны? Какое TMP во время прохождения PHT? Воздух в машину не прет с диализатора?
gennadyi52Дата: Среда, 24.Авг.2016, 11:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибку выдает во время диализа. В подготовке ТМР 300 при прохождении теста давление прыгает на 20 единиц и выдает ошибку. Потоки откалиброваны , мембраны проверены давления соответствуют. В чем логика этого теста, последовательность прохождения, то что написано в документации изучил но как контролируется утечка непонимаю .
GangStarrДата: Четверг, 25.Авг.2016, 09:40 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
Этот тест по умолчанию машина запускает во время диализа каждые 12,5 минут. Первый тест, если не изменяет память, начинается на 30-й минуте диализа. Так вот повторю вопрос: ошибку выдает при прохождении первого теста (30-43 минута диализа)?
Ошибка значит, что тест не успел пройти выделенные ему 180 секунд времени.
Причины:
1) Активировалась программа заполнения (работает помпа деаэрации и открыт 43 клапан)
2) Не откалиброванные потоки или не стабильный поток +-180 мл/мин
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
