Литотриптер MODULITH SLK Ф.Storz Medical
Mitri4Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:42 | Сообщение # 1
врач
Алматы
День добрый, всем участникам Форума!
Суть проблемы:
1. Не работает система фокусировки, инженеры говорят, что причина в неисправности гидравлики тормозной системы и надо менять короткое плечо горизонтального перемещения терапевтической головки (см. фото);
2. С чем может быть связана такая поломка, если аппаратом практически не пользовались (несколько десятков процедур)?
Хотел выложить фото, но ББ коды запрещены ...
Заранее всем спасибо.
georgiykazДата: Вторник, 14.Фев.2017, 06:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги, откликнитесь у кого в отделении стоит SLK (OL) от Storz medical?
Надо поделиться мыслями.
AlmatinecДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:32 | Сообщение # 3
инженегр
Алматы
Делитесь мыслями - обсудим ...
не люблю жить по уставу
georgiykazДата: Среда, 09.Авг.2017, 16:45 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
Речь о какой фокусировке идёт?
Фокусировка ударной волны волны идёт строго по расчётам и составляет 150 мм по высоте и фокальное пятно составляет 4 мм х 4 мм х 50 мм. Задача состоит в том, чтобы под этот фокус подвести камень.
georgiykazДата: Четверг, 21.Янв.2021, 10:09 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
Сообщите - проблема осталась ли, посоветую, если что ...
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
