Литотриптер LITHOSTAR Multiline Siemens
kolesniksashaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 18:38 | Сообщение # 1
Инженер-электроник
Кузнецовск
Уходит в защиту при повышении мощности.В генераторе Shock wave стоит конденсатор 1мкФ * 20 кВ. При вскрытии показал 1.93 мкф. Меряли разными приборами с подачей папряжения до 5кВ. Пробовали заряжать ( но медленно ) до 20 кВ. Заряд держит. Shark gap меняли. Кто вскрывал конденсатор? Мое мнение он наборный из последовательных конденсаторов , одна часть которых в КЗ. Возможно при увеличении емкости увеличился начальный ток зарядки и срабатывает защита. Как обойтию? В крайнем случае где купить генератор Shock wave или конденсатор (предпочтительней) по б\н.
vfДата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (kolesniksasha)
или конденсатор
Какая марка конденсатора (или фото)? Покупали для другого лттрптра в Германии
kolesniksashaДата: Среда, 21.Дек.2011, 12:20 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Кузнецовск
Atesys 203hs105 mat.№07721103 ser. 07,39,103 1мк * 20 кВ (француз)
kolesniksashaДата: Среда, 28.Дек.2011, 12:47 | Сообщение # 4
Инженер-электроник
Кузнецовск
Тему закрываю . Собственная ошибка. Конденсатор наборный из двух последовательных конденсаторов . Просто один из выводов находится снизу с креплением под болт. Все характеристики конденсатора в норме. Схему генератора Shock wave выложил в хранилеще.
bii1969Дата: Среда, 05.Апр.2017, 16:21 | Сообщение # 5
администратор
Санкт-петербург
Добрый день!!! Такая ситуация есть аппарат Литотриптер LITHOSTAR Multiline к нему подключается монитор по BNC. Монитор к сожалению сгорел и такой купить не могу. на замену поставил монитор WIDE PA19NSX, картинку показывает но сделал ее вместо круглой овальной. Пробовал через преобразователь, BNC сигнала в VGA, подключить к простому офисному ПК, но картинка получается кругла, но 4 картинки на экране (причем при любом разрешении). Подскажите какой монитор можно поставить или как иначе можно подключить мониор к этому литотриперу
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
