Aquarius Edwards Lifesciences
Diman_fДата: Среда, 20.Мар.2013, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Имеется проблема при включении: при прохождении теста выдает ошибки
CPU1: error 1 (сбой теста мастер-CPU)
CPU1: error 2 (сбой теста RAM мастер-CPU)
CPU1: error 3 (сбой тест перехода мастер-CPU).
Микросхемы в панелях стоят как следует, видимых дефектов нет.
Но при этом тест проходит, промывку и работает нормально. Выходов на представителей не нашел, сервисной документации нет, подскажите куда копать?
alex219Дата: Среда, 20.Мар.2013, 14:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
батарейка на биос сколько лет аппарату
смотрите питание биос, на фрезе если прозевал то после замены батареи перепрошиваешь программу, батарейку меняйте с параллельно включенной третьей , по этому аппарату есть только оператион ложу в хранилище
Diman_fДата: Четверг, 21.Мар.2013, 06:30 | Сообщение # 3
Аппарат 2007 года, стоял длительное время "на запасном пути", был в ноль разряжен встроеный акум 18v. После его замены ничего не изменилось, только при пропадении питающей сети перестал выключатся. Батарейка на биосе живая (время и дата не сбрасываются) при замене выяснил, что непропаян минус колодки на плате.
Может эта ошибка возникала ранее и теперь её нужно стереть каким-то особенным способом? unknown
KostyaДата: Пятница, 05.Июл.2013, 15:19 | Сообщение # 4
Уважаемый Diman_f, спешу Вас обрадовать, хотя и не так оперативно. Данные сообщения это тест ошибок и на всех аппаратах Аквариус высвечиваются данные сообщения при прохождении self sest системы.
Пользуйтесь аппаратом в полную силу, ни о чем не беспокойтесь, а за помощью обращайтесь.
Наиболее частые проблемы это раскалибровка датчиков давления, в сервисном мануале рекомендуют калибровку 2 раза в год. По практике наблюдений сообщу, что аппараты на которых работают постоянно в калибровке нуждаются реже. Обслуживанием данных аппаратов в России официально занимаются две фирмы. По факту только одна. Рекламировать их не могу-забанят. Выходи на контакт поделюсь.
yakuninДата: Четверг, 08.Май.2014, 07:29 | Сообщение # 5
регулировщик радиоаппаратуры
Уважаемый Kostya. Если есть у Вас вожможность поделитесь сервисным мануалом. Или инструкцией по калибровке датчиков на ИВЛ Аквариус.
С уважением yakunin_av@list.ru
KostyaДата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:16 | Сообщение # 6
К сожалению тут идет речь об аппарате Aquarius фирмы Edwards для гемокоррекции крови или для ОПН - в народе "искусственная почка".
По ИВЛ информации нет!!!
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
