Стерилизатор ГП-80 СПУ 2009г
med57Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
При выборе режима 120 градусов стерилизатор работает нормально. При выборе 180 градусов не отключается нагрев и срабатывает защита. Если подключать магазин сопротивлений, то при быстрой смене сопротивлений нагрев отключается, а если подержать подольше в нагреве, то он перестаёт отключаться. По своей дурости поменял уже симистор и оптопару. Подскажите в каком направлении смотреть unknown
p.s. плата с ацп 3201, контроллер заклеен надписью гп-80
Благодарю за Ваш ответ.
Сообщение отредактировал med57 - Понедельник, 15.Сен.2014, 08:57
RomualdДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 16:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Вместо датчика температуры подключаете резисторы?Если на 120град.работает,наверняка дело не в датчике.Была похожая проблема-тогда сбились фиксированные настройки контроллера,в паспорте должна быть методика программирования.
vadmorozДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 17:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Поставь для контроля температуры поверенный контрольный термометр и проверь какому сопротивлению соответствует 180 град.,скорей всего неисправен датчик
med57Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 09:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
vadmoroz, так дело в том, что с магазином сопротивлений такая же ситуация как с датчиком. к примеру, выставляю сопротивление, чтобы на дисплее было 150 градусов. показывает нагрев. выставляю сопротивление, чтобы было на дисплее 190 градусов-отключает нагрев. но если на 150 градусов оставить на полминуты, то при переключении магазина сопротивлений до 190 нагрев уже перестаёт отключаться.
Romuald, паспорта нет unknown
RizvanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Грозный
Если можно выбирать 120 и 180 град. дело не в программировании. Похоже, что симистр перегревается, так бывает когда термопаста высыхает и теряет свойства, тем более если симистор менялся. Добавь термопасту и проверь в работе.
creytДата: Среда, 17.Сен.2014, 06:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
А проверить есть сигнал на открытие тиристора или нет тяжело?
у меня все диоды болят
med57Дата: Среда, 17.Сен.2014, 08:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Вопрос решён, не до конца разобрался в схеме и не увидел, что второй тиристор стоит на блоке коммутации blush Всем спасибо за ответы.
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
3. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
