Центрифуга Eppendorf 5804
AkceptorДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:40 | Сообщение # 1
молекулярный биолог
Помогите пожалуйста определить, что за компонент.
AlexiumДата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:25 | Сообщение # 2
Варистор Epcos http://www.digikey.com/us....roducts
Что-то вроде 10K430 или похожее
MunlikДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
керамические варисторы - это нелинейный элемент, сопротивление которого СКАЧКОМ (очень резко) уменьшается при превышении порогового напряжения. И тем самым они работают фактически как стабилитроны, ограничивая короткие выбросы напряжения с в сети. Для чего собственно и применяются - для защиты от скачков напряжения.
Скажем через варистор с напряжением 275 вольт при напряжении 300 В (то есть на ПИКЕ синусоиды переменного напряжения) течёт ток порядка 1 мА. А при 380 В - уже порядка 5 А. Обычно такой элемент ставят после предохранителя (вставки плавкой) - дабы при скачке напряжения сработавший варистор СЖЁГ предохранитель своим большим током.
Но часто выгорает и сам варистор Его можно безболезненно из схемы ВЫКИНУТЬ - на нормальной работе это не скажется. но вот ЗАЩИТЫ от перенапряжения Вы при этом лишитесь. Так что лучше всё-таки заменить.
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 03.Окт.2014, 21:01
AkceptorДата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:45 | Сообщение # 4
молекулярный биолог
Спасибо всем за помощь.
Купил JVR-14N241K, перепаял, и все заработало.)))
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
3. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
