Компьютерный диагностический комплекс Нейрокартограф-01-МБН
cytadellДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 18:59 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
В комплексе перестал работать фотостимулятор. Специфичность поломки в том, что управляя кнопками расположенными на самом фотостимуляторе одиночные вспышки происходят, интенсивность вспышек тоже регулируется. Вот только управление из программы частотой вспышек, режимом, и самим включением клавишами F7&F11 ни к чему не приводит. Кто-то сталкивался с похожей проблемой, может у кого-нибудь есть схемы к этому комплексу!?
Фото электронного блока
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
Сообщение отредактировал cytadell - Суббота, 22.Ноя.2014, 12:06
cytadellДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 00:39 | Сообщение # 2
Engeneer
Smolensk
Проблему удалось решить - спасибо московским товарищам. В сервисе изготовителя не отказали в помощи, несмотря на 8-летний срок эксплуатации. С тестированием и калибровкой сам разобрался.
navesДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
И что было-то?
Есть похожий компекс для ЭЭГ, блок подключается к компьютеру через USB, периодически теряется связь с устройством, меняли кабели, перетыкали порты, ставили активный USB-хаб с внешним питанием, помогало ненадолго.
cytadellДата: Вторник, 09.Дек.2014, 18:11 | Сообщение # 4
Engeneer
Smolensk
В моем случае - физический износ проводов в соединительных кабелях, и правка файла конфигурации (тип блока усилителя и номер com-порта) программы. В вашем случае, я так понимаю прибор поновее с USB-подключением вместо com. Это МБН? или что-то типа Мицар. По Мицар есть опыт установки и настройки ПО с драйверами. По МБН тоже есть опыт но более скромный.
alekseevss1980Дата: Среда, 11.Мар.2015, 21:31 | Сообщение # 5
Смоленск
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда рыть: Нейрокартограф-01-МБН, подключается к ПК через com-порт. На самописцах правого полушария прямые линии. Отведения прозвонил - все целы, электроды живые. Заранее благодарен за помощь.
cytadellДата: Четверг, 12.Мар.2015, 16:21 | Сообщение # 6
Engeneer
Smolensk
Попробуйте провести калибровку с установкой "гирлянды", как описано в инструкции пользователя, что идет с прибором.
Посмотрите какие калибровочные коэффициенты выдаст программа, а там будет видно откуда ноги растут.
cytadellДата: Пятница, 18.Сен.2015, 21:31 | Сообщение # 7
Engeneer
Smolensk
Для alekseevss1980 - проверьте ушной электрод правого полушария.
1. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
2. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
4. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
5. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
6. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
7. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
8. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
9. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
