Компьютерный диагностический комплекс Мицар
cytadellДата: Вторник, 22.Сен.2015, 09:46 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Вопрос от Valerjch - 18.Сен.2015
Доброго дня! Нужна помощь по Мицару.
Когда врач пытается провести обследование прибор отвечает: "навозможно включить питание", или что то типа того. Не знаю с какой стороны подступиться. Может схема есть?
Спасибо!
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
cytadellДата: Вторник, 22.Сен.2015, 09:48 | Сообщение # 2
Engeneer
Smolensk
(могу ошибаться!!!)
Из опыта обращения с этими устройствами сложилось впечатление, что внутри прибора есть независимое питание, что-то типа аккумулятора
При этом USB порт любого компьютера служит для них одновременно как-бы вторым источником питания и подзарядкой внутреннего питания.
Вторая функция USB порта это его основная функция передачи информации (пассивной или управляющей)
Если мои догадки, хоть немного верны то может сложиться ситуация, когда по какой-нибудь причине, питание в прибор не поступает а информационный канал
работает. Таким образом оболочка (программа) посылает команды прибору на включение а прибор при этом не может их выполнить,
ибо питание где-то потерялось (электричество заблудилось, как я люблю шутить).
Проверьте USB порт, кабель - я бы поступил именно так. Желаю удачи
PS: Кстати проверить софтину тоже может быть не лишним - может прога глючит
Если ничего не поможет - тогда остаются только электронная часть и "мозги" внутри Мицара.
Удачи вам!
енотДата: Вторник, 22.Сен.2015, 18:26 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
В Мицарах стоят обычные пальчиковые батарейки для развязки питания и начинать всегда нужно с них. Информационные сигналы развязаны через оптопары, которые ой как часто любят умирать.
1. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
2. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
4. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
5. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
6. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
7. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
8. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
9. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
