Компьютерный диагностический комплекс Мицар
cytadellДата: Вторник, 22.Сен.2015, 09:46 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Вопрос от Valerjch - 18.Сен.2015
Доброго дня! Нужна помощь по Мицару.
Когда врач пытается провести обследование прибор отвечает: "навозможно включить питание", или что то типа того. Не знаю с какой стороны подступиться. Может схема есть?
Спасибо!
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
cytadellДата: Вторник, 22.Сен.2015, 09:48 | Сообщение # 2
Engeneer
Smolensk
(могу ошибаться!!!)
Из опыта обращения с этими устройствами сложилось впечатление, что внутри прибора есть независимое питание, что-то типа аккумулятора
При этом USB порт любого компьютера служит для них одновременно как-бы вторым источником питания и подзарядкой внутреннего питания.
Вторая функция USB порта это его основная функция передачи информации (пассивной или управляющей)
Если мои догадки, хоть немного верны то может сложиться ситуация, когда по какой-нибудь причине, питание в прибор не поступает а информационный канал
работает. Таким образом оболочка (программа) посылает команды прибору на включение а прибор при этом не может их выполнить,
ибо питание где-то потерялось (электричество заблудилось, как я люблю шутить).
Проверьте USB порт, кабель - я бы поступил именно так. Желаю удачи
PS: Кстати проверить софтину тоже может быть не лишним - может прога глючит
Если ничего не поможет - тогда остаются только электронная часть и "мозги" внутри Мицара.
Удачи вам!
енотДата: Вторник, 22.Сен.2015, 18:26 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
В Мицарах стоят обычные пальчиковые батарейки для развязки питания и начинать всегда нужно с них. Информационные сигналы развязаны через оптопары, которые ой как часто любят умирать.
1. Облучатели-рециркулят...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
3. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
4. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
5. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
6. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
8. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
9. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
1. Bartsemp1[04.Дек.2024]
2. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
3. Kr-N[04.Дек.2024]
4. Крапоткин[04.Дек.2024]
5. вла[03.Дек.2024]
6. alexey_goodnet[03.Дек.2024]
7. viyaliy89[03.Дек.2024]
8. SH05[03.Дек.2024]
9. Minatko1[03.Дек.2024]
10. Krusen[03.Дек.2024]
