В результате скачка погорела управляющая плата пресса Нужна помощь в восстановлении. Официалы предлагают поменять плату целиком за очень дорого.... :diablo: Частично восстановил, но .... Короче на фото все видно и ясно! Второе фото это та же плата с обратной стороны
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 16:37 | Сообщение # 3
Оптрон с вероятностью 99% это 4N35-4N37. Насчет остального - потрудитесь сделать качественные фотографии, а сначала взять в руки скальпель или что-то подобное и тщательно соскрести нагар, потом удалить остатки канифоли и сажи спиртом или любым растворителем. Успехов.
Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 17:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
мед. техник
нагар?! есть другая фотка где все еще не чищено и не тронуто... Здесь уже почистил заменил панельку микросхемы.. Там выгорело все под чистую! Потому и не могу понять как дорожки шли и кажется, еще что-то было(то ли резистор, предохранитель, варистор..) Но более качественную фотку постараюсь завтра добавить!
Хороший совет! Если бы этот прибор не приносил выгоды- его(прибор!) никто бы не покупал! Очевидно?! Новая плата стоит 56 тысяч рублей, нужно ждать месяц пока она приедет из Аргентины, потом ее стоимость пересчитают в соответствии с новым курсом рубля, я доплачу еще сколько-то тысяч, потом ее отправят в Красноярск (из Москвы!)еще дней через 10 она прибудет на место- я заплачу за доставку(фигня, на общем фоне!) И, - О чудо!- вдруг она не заработала....(статика,кривая,в пути повредили, и т.д. и т.п.) При этом, запчасть не гарантийная! Ничего не скажешь, вот посоветовал так посоветовал.....! При этом микросхема которая сгорела стоит 89 рублей, ну еще максимум рублей на 300 еще расходов(хотя даже не представляю куда столько??) проблема -то только в том что нет схемы(ну или хотя бы фото дорожек) на втором фото видно что от них (дорожек) осталось... Вот и подумай уважаемый МастерБаку, хороший ли совет Вы мне дали на форуме МЕДТЕХНИКОВ
ну если в Москве у официала платы нет , и нет представителя их сервиса - то вы конечно правы. легче собрать на готовых узлах ( таймеры,термостаты). либо надо искать такой живой аппарат поблизости(http://forum.stom.ru/) или ждать тут .
Цитатаwerewolf ()
56 тысяч рублей
- у них нет совести , это откровенный разбой . вы у них спрашивали ? Контакты: Тел.: тел. +7 (903)75-75-200, (963)9-777-461 Email: info@deflex.com.rudeflex.com@yandex.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Янв.2016, 13:13
нет у этих не спрашивал.Узнавал в той фирме где покупал сам пресс,ответили-схемы нет,а была бы,- не дали(фирма производитель против), запчасти такой нет на складе(только под заказ- 44 т.р. сама + 12т.р. доставка) Мне бы просто фото этой платы живой , чтобы увидеть как дорожки были .... Там делов-то на час!
Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 12:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
мед. техник
что-то у меня уже возникло большое сомнение что что-то получиться.... Появилась мысль заменить штатную , родную плату управления на вот такую штуку http://www.kipspb.ru/catalog/6551/ Кто что думает по этому поводу?
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 00:01 | Сообщение # 11
Врач
Вылетел поршень из Deflex Подскажите пожалуйста что делать и если просто закрутить может опять вылететь и убить кого-то?! И как закрутить он не достает до резьбы, или к кому можно обратиться в Краснодаре, и чем смазать температура 300 С спасибо!!!
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 10:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
мед. техник
желательно бы фото глянуть чего там получилось. Но сразу возникает вопрос - а Вы какое давление подавали? Я когда свой пресс разбирал , там стоял хороший пневмоцилиндр производства ,если не ошибаюсь ,camozzi либо какой-то другой именитой фирмы который просто так не разрушишь, это постараться надо! Побольше нужно информации желательно проиллюстрированной фото. Мне кажется что в любом случае правильнее будет купить новый цилиндр - это не проблема и не очень дорого. А смазывают силиконовой высокотемпературной смазкой например www.penta-junior.ru (si-m силиконовая многоцелевая смазка) - у меня это шло в комплекте от поставщика
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
мед. техник
Спасибо большое! Проблема уже давно решена, плату восстановил(пришлось вспомнить курс МУК(микроэлектронные устройства и компоненты) - символичное название! препод был зверюга!) Пресс работает-все хорошо!
Сообщение отредактировал werewolf - Понедельник, 24.Апр.2017, 08:32
