Образование работника с ВТО для обслуживания медтехники
CheDassДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 02:03 | Сообщение # 1
Физик инженер
грозный
Какое образование нужно иметь, чтобы, например, работать медтехником в медучреждении?
У меня специальность по диплому - физик-инженер.
YurkevichДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Образование, если под этим понимать что написано в "корочках" особой роли не играет. Чтобы реально "работать медтехником в медучреждении" нужно: иметь знания в электротехнике, электронике, механике, гидравлике, аэродинамике и пр. и применять их на практике; иметь "правильно заточенные руки" - уметь паять, выполнять, пусть и простые, электро, радиомонтажные, слесарные, сантехнические и другие работы (включая и погрузочно-разгрузочные); постоянно заниматься самообразованием, включая сюда и ряд медицинских вопросов - чтобы понимать медиков.
StasikДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 15:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Продолжу Yurkevich - творчество, техническое творчество.
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 15:37 | Сообщение # 4
Радиолюбительство
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 16:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
И знание английского!
KuzmaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 269
Харьков
Инженер по авиационному оборудованию, как я :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
МВРДата: Вторник, 16.Фев.2016, 07:10 | Сообщение # 7
Хорошо, если бы CheDass почитал тему на Форуме о профподготовке и профориентации по указанной ссылке ...
YurkevichДата: Вторник, 16.Фев.2016, 13:54 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Kuzma, если инженер по авиационному оборудованию - "эксплуататор", а не разработчик, то не пройдет.
В авиации и ремонтники и "эксплуататоры" обложены со всех сторон, как волки - красными флажками, кучей всевозможных руководящих документов (любой шаг влево вправо - попытка к бегству с последующим расстрелом) + все работы, последовательности операций, применяемый инструмент и пр. подробнейшим образом расписано. Да и сам самолет и все агрегаты подробнейшим образом расписаны с кучей рисунков, чертежей, схем ...
KuzmaДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:38 | Сообщение # 9
Харьков
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Вы просто не служили в авиации :)
Я лично знаю "разработчиков", которые потом в своих же разработках не могут ладу дать. А вот "эксплуататор" ( biggrin ), как Вы говорите, если он, во-первых, инженер, а во-вторых, имеет хотя бы мизерный опыт, одинаково хорошо справится и с кофемолкой, и с рентгеновским аппаратом.
А опыт дело наживное.
И "рисунки", конечно, сильно помогают, особенно на открытой стоянке при хорошем минусе.
Всё это шутка, с долей правды, конечно :) :) :) Прошу модератора не считать за флуд :)
Проблема образования сейчас усугубляется повсеместно в экс-СССР введением всяких Болонских систем образования, т.е. западных. Советский инженер был научен учиться и думать, а не тупо знать ответы на заранее известные вопросы.
Ну, и школа тоже туда же.
А сейчас, кого ни спроси закон Ома - нет ответа. А про Кирхгофа я вообще молчу. Поэтому таким инженерам одинаково, что схема электрическая принципиальная, что монтажная и т.д и на хрен не нужны, ибо ... ибо ...
А всему, что Вы перечислили выше в посте, нас действительно учили тогда (а погрузочно-разгрузочным так вообще в совершенстве выучился, поверьте :) :) :) ).
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 16.Фев.2016, 19:43
Andre_ParcevalДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Радиоинженеры - самые универсальные спецы. Везде могут работать.
michail44Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 12:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем!
Целиком и полностью согласен с Kuzma!
Я сам служил в авиации. Ну, а на вопрос по существу - кроме корочек должны работать мозги и руки! biggrin
Medtech2016Дата: Вторник, 17.Май.2016, 22:45 | Сообщение # 12
Иваново
Я тоже авиационный инженер, прослуживший последние 13 лет в базе измерительной технике. Третий год работаю медтехом. Пока не гонят.
Игорь
SanatexДата: Вторник, 21.Июн.2016, 11:56 | Сообщение # 13
Торгаш)
Саранск
Да, кого только нет. Знакомый при сов. власти проектировал "Буран", потом стал медтехником, другой на лазерных установках работал, третий, какие-то дробилки породы разрабатывал итд))
David1980Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 07:59 | Сообщение # 14
Алматы
Отчасти надо быть еще и аитишником )
Crazy_EagleДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 15:33 | Сообщение # 15
Саранск
Инженер по специальности "Биотехнология", 2 курса медколледжа, айтишник и радиолюбитель biggrin
leganДата: Среда, 24.Авг.2016, 08:15 | Сообщение # 16
Норильск
Если это гос. учреждение, то при оформлении на работу требуют диплом с техническим образованием. Но это зависит от руководства учреждения и от того на какую должность или какое оборудование будет на обслуживании.
Ну, а для работы нужны мозги и руки, не зависимо от диплома.
petroveechДата: Пятница, 09.Сен.2016, 22:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1072
Иженер
Образование - пром. инженер. Придя в эту сферу, изучил лекции из института. Благо их хватает. Затем повышения квалификации. Учение постоянно. Инет в помощь.
4ainickДата: Четверг, 15.Сен.2016, 11:10 | Сообщение # 18
Северная Корея
Apple City
Я без образования работаю инженером по сервисному обслуживанию ИМН/МТ. Окончил вообще гуманитарий blush . Отчасти айти увлекался, было дело изучал языки с++, всякие html, css... Когда устроился инженером, вообще ничего не понимал biggrin . На Форуме вопросы задавал насчёт ремонта ингаляторов однажды, а сейчас опыт пришёл и сам начинаю разбираться)))
4ainick, навряд ли Вас взяли бы в "сервисные инженеры" с таким профессиональными параметрами ... Это Вы о себе очень даже возомнили! ...
Чтобы понять почему, почитайте, вникая в организационную суть сервисного обслуживания, изложенную в теме по ссылке: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами" ...
smokesДата: Вторник, 20.Сен.2016, 13:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
А какие-то корочки нужны? ...
МВРДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 17:50 | Сообщение # 20
Посмотрите тему: "Допуск медтехника к самостоятельной работе (Организационные требования и условия)", а в ней сообщ.9 и сообщ.12, и все поясняющие ссылки в них ...
Надеюсь, работникам с дипломом потенциального инженера (ВТО) станет понятно, какие требования предъявляются к образованию и знаниям медтехника, позволяющим получить соответствующие профессиональные допуски, и дающим ему право работать медтехником, в частности, на штатной должности инженера, специализированного по каким-то видам/типам/моделям медицинской техники ...
factorzДата: Вторник, 10.Янв.2017, 08:12 | Сообщение # 21
Липецк
Корочки обязательно нужны.
ЛеворукийДата: Вторник, 21.Мар.2017, 18:13 | Сообщение # 22
Радиоинженер
Новосиб
Я закончил военное авиационное училище по специальности "Радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов", заработал пенсию на аэродроме и опыт. Теперь совершенствую свои знания в медицине, постоянно. Приятно, когда врач спрашивает у тебя совет, значит учёба не проходит даром.
Всем кто обслуживал и чинил АТ особый привет, нас оказывается не мало в этой профессии.
rasul13Дата: Воскресенье, 21.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 23
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Я вот закончил факультет "Физика и информационные коммуникационные технологии".
copypartsДата: Понедельник, 23.Сен.2024, 20:35 | Сообщение # 24
промышленная электроника
ВТО по специальности: "промышленная электроника". Квалификация: "инженер электронной техники".
Есть периодическое повышение квалификации по обслуживанию медтехники. Кадры требуют переквалификацию (переподготовку) по медтехнике, причём за свой счёт (т.к. предприятие может оплачивать только повышение квалификации). До этого в течении 8-ми лет работы не требовалось. Есть какие-либо нормативные акты на этот счёт? Заранее спасибо за помощь.
МВРДата: Вторник, 24.Сен.2024, 08:42 | Сообщение # 25
Цитата copyparts ()
У меня есть периодическое повышение квалификации по обслуживанию медтехники.
Исходя из этого, у Вас уже есть первичная профессиональная подготовка по профессии и специальности, по которой Вы уже/ещё работаете с выдачей соответствующего документа.
Направление Вас на обязательное в медицине повышение (очередное) Вашей профессиональной квалификации должно было быть организовано администрацией вашей организации в течении каждых 5-ти лет, но каждый раз не позднее этого срока.
Однако Вы не написали сколько же раз Вас направляли на курсы повышения квалификации ...
О допусках к самостоятельной профессиональной работе в пределах штатных обязанностей, об организационных основах повышения профессиональной квалификации самостоятельно смотрите в соответствующих темах Организационных подразделов Форума, и конечно же, в Трудовом законодательстве РФ.
Если же в Вашей организации требуется переподготовка работника для работы с оборудованием нового вида/типа, ранее не имевшегося в организации, т.е. переквалификация, то она обязана отправить этого работника за счёт организации на соответствующее обучение/подготовку, с получением должного документа. Или принять на работу в организацию нового работника, имеющего соответствующую подготовку (естественно, и соответствующий документ).
Естественно, Вы можете повысить свою профессиональную квалификацию по специальности или приобрести новую специальность/специализацию в соответствующих учебных центрах и за свой счёт или по направлению бюро трудоустройства ...
Так обычно поступают работники, имеющие какие-то профессиональные упущения или несоответствия в исполнении своих должностных обязанностей ...
copyparts, Вы со своими "кадрами" разберитесь и осознайте что Вам и им всё-таки надо ...
P.S. Но судя по всему, "кадрам" Вашей организации требуется серьёзное повышение профессиональной квалификации ... Но и Вы в свою очередь возможно тоже что-то не договорили ...
2.P.S. Для понимания своего соответствия своей профессиональной квалификации по профессии и специальности, Вы должны знать, что она состоит из трёх взаимосвязанных составляющих:
- организационной по специальности (для работника на инженерной должности обязательно требуются широкие познания структуры, как своей деятельности, и так и смежных с ней областей, а также знания кадрового обеспечения деятельности );
- технической по специальности;
- технологической по специальности.
И важнейшая из них - организационная ... и здесь у Вас существенный пробел, а отсюда проблемы ... Остаётся надеяться, что они текущие ... и решаемые, в том числе и Вами лично!
И в конце: обязательно прочитайте, уразумевая, по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
bektyishДата: Среда, 11.Дек.2024, 11:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1871
copyparts, аналогичная ситуация - заочные курсы через интернет . Оплачивало предприятие . Экзамен через интернет - двадцать вопросов , сертификат . руководство теперь спокойно .
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
