Orthanc + PostgreSQL
ultrasilverДата: Среда, 12.Май.2021, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Решили настроить DICOM-сервер на СХД Synology RS3618xs.
Из магазина приложений pacs на основе dcm4chee v5 и базы данных MariaDB не стали устанавливать из-за геморной настройки через wildfly и keycloack.
Решили в docker'e поднять базу данных PostgreSQL и сервер Orthanc. По инструкции https://book.orthanc-server.com/users/docker.html БД создалась, сервер поднялся и работает. В конфиге ORTHANC прописал подключении к БД и необходимых клиентов для отправки и просмотра снимков. Работает все нормально.
Интересует такой момент: в каких каталогах и какого контейнера хранятся dicom файлы и сама БД, чтобы вынести их хранение в отдельные каталоги. Мало ли docker обновится и все онтейнеры перестанут запускаться, либо еще чего случится и по итогу не потерять все исследования, а их уже более 10Тб.
Orthanc с бд mysql при загрузке в него около 3тб исследований долго очень думает при выдаче списка пациентов за определенную дату. Поэтому решил попробовать с БД PostgreSQL.
namiqbandaliДата: Пятница, 24.Сен.2021, 14:22 | Сообщение # 2
ИТ специалист
Азербайджан
Баку
Друг, я новичок. Можешь объяснить, а зачем БД?
Без него не будет работать PACS server?
1. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
2. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
3. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
4. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
5. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
6. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
7. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
8. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
9. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
1. stepanenkov[15.Янв.2025]
2. vsar13[15.Янв.2025]
3. vtr111[15.Янв.2025]
4. AlexAI[14.Янв.2025]
5. rinath[14.Янв.2025]
6. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
7. Rachioykt[14.Янв.2025]
8. ihaalaqa[14.Янв.2025]
9. xsvechi[14.Янв.2025]
10. TechMed38[14.Янв.2025]
