коагулятор ЭХВЧ-300-03-"ФОТЕК"
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:21 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой.. при нажатии на педаль коагулятора включается лампа хирургического стола. Я не могу понять с чего начать. Поскольку стол и коагулятор никак не должны взаимодействовать, если я правильно понимаю, поскольку стол включается в одну розетку, а коагулятор в другую.
STarasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:16 | Сообщение # 2
1. Выключить и стол и коагулятор с розеток. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
2. Включить в розетку стол. Коагулятор не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
3. Включить в розетку коагулятор. Стол не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 3
Нягань
Когда стол выключен, коагулятор включается, а лампа хирургического стола не включается. При отключении коагулятора из розетки: при нажатии на педаль ничего не происходит, т.е. коагулятор и лампа не включается; лампа включается, если нажать на специальную кнопку включения.
igor1502Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 09:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
А как вообще проверять работу аппаратов ЭХВЧ при исправных пинцетах, нейтральном электроде, педалях?
Так верно: кусок смоченного мыла на нейтральный электрод, сверху подключенный пинцет и нажать педаль?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
