коагулятор ЭХВЧ-300-03-"ФОТЕК"
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:21 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой.. при нажатии на педаль коагулятора включается лампа хирургического стола. Я не могу понять с чего начать. Поскольку стол и коагулятор никак не должны взаимодействовать, если я правильно понимаю, поскольку стол включается в одну розетку, а коагулятор в другую.
STarasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:16 | Сообщение # 2
1. Выключить и стол и коагулятор с розеток. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
2. Включить в розетку стол. Коагулятор не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
3. Включить в розетку коагулятор. Стол не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 3
Нягань
Когда стол выключен, коагулятор включается, а лампа хирургического стола не включается. При отключении коагулятора из розетки: при нажатии на педаль ничего не происходит, т.е. коагулятор и лампа не включается; лампа включается, если нажать на специальную кнопку включения.
igor1502Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 09:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
А как вообще проверять работу аппаратов ЭХВЧ при исправных пинцетах, нейтральном электроде, педалях?
Так верно: кусок смоченного мыла на нейтральный электрод, сверху подключенный пинцет и нажать педаль?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
