Ваккумный массажёр ВМ-01 "Электроника"
andrey54russДата: Четверг, 12.Июл.2012, 21:42 | Сообщение # 1
Аппарат работает неправильно, а именно:
1) при включении на индикаторе сразу установливается время 30 минут, ну это понятно, одна из МС 176ИД2 "дохлая", так как, при отключении основной платы, показывает 10 минут;
2) аппарат работает только при нажатой кнопке "Работа", если отпустить, то переходит в режим "Подготовка";
3) один цикл прогоняет нормально, а следующий очень быстро, потом опять нормально. Могут одновременно гореть светодиоды низкого и высокого давления. Светодиод сброса давления практически промаргивает, но сброс давления происходит нормально 2-3 секунды;
4) не работает предустановка задержки низкого уровня давления по секундам;
5) индикаторы давления показывают нормально, реакция на изменение давления есть;
6) срабатывание на сброс давления соответствует установленному, а срабатывание на повышение давления занижено примерно на 10 единиц по шкале, причём в разных установленных диапазонах давления.
Помогите советом или схемой, заранее спасибо!
МВРДата: Суббота, 21.Июл.2012, 22:14 | Сообщение # 2
andrey54russ, ВМ-01 уже давно не выпускается ... Попробуйте заменить электролиты, а чтобы не ломать голову, лучше все ... Посмотрите уровень вакуума, создаваемого вакуум-насосом, если слабо, то для контроля подключите отсос с "хорошим" вакуумом ...
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
