Что есть FiO2
RaxasДата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Смоленск
всем доброго времени суток случилась такая беда полетел датчик кислорода после его замены аппарат начал ругаться на FiO2-пишет что низкий уровень .Хотя стоит 42 выставили на 46 и все стало норм.Подскажите пожалуста что есть FiO2 каков должен быть его номинальный уровень и как бороться с его падением .Заранее спсибо буду рад любой инфе
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
FiO2 - это, насколько я знаю, содержание кислорода во вдыхаемой смеси, необходимого для насыщения крови кислородом. Изначально устанавливают 50-80%, потом снижают под наблюдением показаний пульсоксиметра. Для атмосферы 21% равен. Но FiO2, насколько я знаю, реаниматологи выбирают для каждого конкретного случая (возраст пациента, масса тела, глубина наркоза и др.), поправьте, если ошибаюсь ...
Только, если долго, больше 60%, держать, то кислород окажет токсичное воздействие на легкие, поэтому понижают до минимума, который переносит пациент.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 12:22
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Ещё могу сказать, что после установки/замены нового датчика кислорода, его калибруют по 21% как раз на аппарате.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 12:20
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 23.Окт.2012, 10:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
чуть дополню, калибруют еще по "двум точкам" 21% минимальное значение и 100% чистый кислород
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
