Связь визуализирующих устройств с сервером
kusaka-sunДата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:41 | Сообщение # 1
стажер
Астрахань
Сегодня пришла устраиваться на работу в АСУ городской больницы. Мне дали задание в области, совершенно мне незнакомой. unknown Дело такое. Есть в больнице томографы, рентгенографы и проч. Но в них почему-то не предусмотрена функция хранения получаемых изображений. Есть только маленькая внутренняя память на 20-30 фото. Необходимо создать некое приложение, организующее связь между оборудованием и сервером хранения инфы. Или общей базы данных. С чего начать, посоветуйте, пожалуйста. Литература, программные средства, как это бывает в других мед. учреждениях. blush
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
а какие конкретно модели аппаратов? рентгенографов нету, есть рентген насколько я знаю. Или это гипотетическое задание такое?!
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 12:51
kusaka-sunДата: Пятница, 12.Окт.2012, 14:50 | Сообщение # 3
стажер
Астрахань
никаких конкретных моделей не давали. попросили разобраться в этом вопросе, в принципе, поскольку никто этим не занимался.
А электронная база у них набирается таким образом. Фоткают распечатанные снимки на цифровик, в фотошопе обрезают и сохраняют. Понятно, что это вообще....
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
http://ru.wikipedia.org/wiki....5%EC%E0
ближе всего вам подходит радиологическая информационная система АТРИС. советую ознакомиться сначала с общими принципами её работы. А вообще автоматизированную такую систему создать сложно достаточно, тем более с БД и чтобы разное оборудование было взаимосвязанно. Это программирование , причем не плевое далеко и так просто это не сделать, легче купить такую систему на больницу.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 15:15
YurkevichДата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Какая-то "сказочная" у Вас больница: - "пойди туда, не знаю куда; принеси то - не знаю что". Если в аппарате не предусмотрена возможность передачи информации во внешние устройства, то там могут использоваться самые разнообразные форматы и протоколы передачи данных (вплоть до самых экзотических). Вспомните понятие: "закрытая архитектура" для ЭВМ. И скорее всего, придётся не столько "писать программы", сколько разрабатывать устройства сопряжения и преобразователи кодов.
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Quote (Yurkevich , Сегодня))
Ахаха, причём это всё при устройстве на работу)))) Интересно, какая ЗП у такого специалиста там))) На "ламборджини" через пару месяцев можно заработать) И что придётся делать потом, когда возьмут на работу...
А вообще, если просили разобраться, то надо сделать следущее: точно узнать модели всех аппаратов, которые стоят у них, и которые они планируют ввести в общую сеть, затем узнать, как правильно сказали выше, вообще возможность вывода информации на внешние устройства, и если такая возможность есть, то протоколы и их совместимость, и потом искать подходящую мед. систему под всё это.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 15:54
AlexiumДата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:50 | Сообщение # 7
Я бы подумал в сторону рекордеров с ЖД и подключением через коммутатор к видеовыходу этих устройств. Смотрите как это организовано в системах видеонаблюдения. Там есть функции делать снимки и т.д. Всё что вам понадобится: - промежуточные усилители видеосигнала, если устройства удалены друг от друга, и аппаратуру (можно через опторазвязку к паралллельному порту) + программу - нажатие кнопки - снимок с определённого видеовхода.
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 16:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Quote (Alexium , Сегодня))
Я бы подумал в сторону рекордеров с ЖД и подключением через коммутатор к видеовыходу этих устройств. Смотрите как это организовано в системах видеонаблюдения. Там есть функции делать снимки и т.д. Всё что вам понадобиться: - промежуточные усилители видеосигнала, если устройства удалены друг от друга, и аппаратуру (можно через опторазвязку к паралллельному порту) + программу - нажатие кнопки - снимок с определённого видеовхода.
А разрешение и качество снимков при этом не пострадают? Например, если надо будет распечатать снимок, просмотреть его на компьютере в оригинале?
По мне, лучше объяснить главврачу, что не надо стараться изобрести велосипед, а прикупить нормальную рентген программу, которую потом вы уже и будете обслуживать ...
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 12.Окт.2012, 16:15
YurkevichДата: Пятница, 12.Окт.2012, 20:40 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
Alexium. Системы видеонаблюдения, особенно закрытые, могут использовать свои оригинальные параметры разверток, методы кодирования, сжатия и мультиплексирования сигналов. А задача, поставленная kusaka-san очень напоминает способ отказать в приёме на работу: формально отказа в приёме нет - в суде необжаловать ...
kusaka-sunДата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:55 | Сообщение # 10
стажер
Астрахань
Quote (Uvarov63)
А вообще, если просили разобраться, то надо сделать следущее: точно узнать модели всех аппаратов, которые стоят у них, и которые они планируют ввести в общую сеть, затем узнать, как правивильно сказали выше, вообще возможность вывода информации на внешние устройства, и если такая возможность есть, то протоколы и их совместимость, и потом искать подходящую мед систему под всё это.
Значит ли это, что не имеет никакого смысла писать что-либо самостоятельно, а надо подбирать уже готовый продукт для этой цели?
kusaka-sunДата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:59 | Сообщение # 11
стажер
Астрахань
Забыла сказать, была озвучена также фраза "протокол взаимодействия", о котором я тоже ничего не нашла в инете.
Quote (Yurkevich)
В том-то и дело, что устраивалась, как бы, по знакомству, и "мужик" явно был заинтересован. unknown
Uvarov63Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 10:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
Протокол взаимодействия, грубо говоря, - правила, по которым общаются между собой два или более утройства.
Как правило, разработчики различных медицинских информационных систем не обеспечивают совместимости этих систем друг с другом. Однако, существует стандарт передачи данных HL7, Health Level 7, описывающий процедуры и механизмы обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации.
Quote (kusaka-sun , Вчера))
По мне, если есть возможность, - готовый продукт. Я просто как-то не представляю, как один человек может написать такую объёмную программу со всеми вытекающими (протоколами, кодировками и прочим) ... Поинтересуйтесь более подробно о деталях требуемого: скажите, что не совсем поняли что именно требуется ... Может человек, у которого вы были на собеседовании, не совсем сам понимает, чего требует, и поэтому не понимает каков реальный объём требуемого ...
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Суббота, 13.Окт.2012, 10:59
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
