Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 на ДТР-125-1
AssailantДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 11:39 | Сообщение # 1
Не медтехник. Ремонтирую компьютеры
Октябрьский
Я не медтехник, просто понадобилась помощь специалиста )
Дети на сабжевом аппарате (Облучатель ультрафиолетовый кварцевый) умудрились залапать лампочку, после чего она работать перестала. Купил такую же лампу, запаял вместо родной. Светит, но тускло. Может с полярностью ошибся, или еще какие нюансы есть? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Фото аппарата прилагается.
Сообщение отредактировал Assailant - Суббота, 10.Ноя.2012, 12:30
YurkevichДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 14:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
У лампочки (горелки) два вывода (по одному с каждой стороны) - основные и подключаются последовательно с балластом к сети. Два других - вспомогательные, предназначены для запуска (поджига горелки) и подключаются, как правило, через резисторы к противоположным выводам сети. Конструктивно - основные выводы внутри колбы заканчиваются "пружинками" а вспомогательные - тонкими проводниками. Если выводы подключить неправильно, то лампа будет зажигаться, но работать неустойчиво. Судя по фотографии - балласт ёмкостной из параллельно соединённых конденсаторов - и надо проверить конденсаторы, их ёмкость.
AssailantДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:18 | Сообщение # 3
Октябрьский
Quote (Yurkevich)
Спасибо! При замене лампы руководствовался тем, с какой стороны находится маркировка лампы biggrin blush Оказалось, что на этих лампах маркировка ставится произвольно, а вот на пружинки внутри лампы внимания не обратил. Перепаял контакты и всё заработало!
andr007Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 09:22 | Сообщение # 4
Кушва
А какая емкость у балластников?
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
