Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 22:04 | Сообщение # 1
Инженер медицинского оборудования
И так в этом году я защищаю диплом. Осталось пол года до его написания. Нужна помощь в выборе темы, больше всего привлекает рентгенология и акустика. Помогите с поиском паспортов на оборудования.
Ребят, подскажите пожалуйста тему дипломной работы для специальности Инженера мед.оборудования. Какое оборудования лучше усовершенствовать? Желательно не добавляя обратной связи и в какой сфере лучше двигаться?
Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:18 | Сообщение # 5
Студент
Астрахань
Всем ещё раз здравствуйте, в общем какая задумка(надеюсь Вы поможете). В качестве дипломной работы взять такую идею. К примеру из-за большого потока клиентов врач или медсестра не могут долгое время сидеть возле аппарата( к примеру увч). Врач задал какой-то параметр и аппарат греет, но к примеру он неподрассчитал и аппарат начинает обжигать, чтобы не было такого, нужно туда сделать датчик и создать обратную связь. К примеру температурный датчик, подскажите идеи для реализации, каким лучше образом и т.п.
Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Нафиг эту физиотерапию! Возьми к примеру стерилизатор гк 103-105 м Тюменские и нафоршируй их на максимум. Например можно попробовать внидрить во внутрь стерилизатора систему дименерилизации воды( чтобы парогенератор не часто чистить),также ещё можно парогаситель спрятать внутри стерилизатора дабы место там много,и смотрится лучше.и самое главное это по максимом упростить ТО. Не думаю что в вашем дипломе должен встречаться термин рентабельности и ликвидносити, в связи с этим предлагаю также внидрить вакуумный насос для экономии воды при сушке,так делают крупнейшие мировые производители.есть ещё много идей по стерилизации да и намного это интереснее чем ФТО. (Моё личное мнение)
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:37
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 09:42 | Сообщение # 9
ГК-100-4, уже все это сделано, за исключением водоочистки. цена как у самолета, особо не берут.
Вот давно видел немецкий военно-полевой автоклав.(гуманитарка) из подводок только 380, три фазы. полностью по замкнутому циклу работает, вакуумный насос+холодильная машина+автоматика на реле
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 23:55 | Сообщение # 11
я выбрала кувез высшего класса с современными ерапевическими возможностями,а точнее инкубатор-трансформер, только не могу схему найти((((аналоги в Японии Atom Dual Incu I, американский Giraffe OmniBed,и наш российский Bono,только вот про него ничего нет(помогите кто чем может,кроме руководств по эксплуатации ничего нет(((
Возьми центрифуги лабораторные ))))) и внедри частотник (из+ точность поддержания оборотов на 150%, энергосбережение (не самое главное), разгон уверенный, отсутствие щёток(надо менять и двиг, ставить маленький асинхронник)), из- только цена на двиг и частотник... наверное около 3-4т.р
Кстати, дипломную работу по приборостроению можно заказать через этот сервис: https://author24.ru/diplomnye_raboty_po_priborostroeniju/ К счастью, стоит недорого.
