Помогите начищающему медтехнику! Проблема в следующем: во время срабатывания датчика уровня воды, когда напряжение должно подаваться на ТЭНы, происходит выбивание выключателя защитного устройства. Сами ТЭНы целы( сопротивление в районе 22 Ом), думал дело в пускателе, при замене на другой, дело не изменилось. Остались подозрения только на плату датчика. Кто сталкивался с подобным, поделитесь вашим опытом!
Спасибо! Проблема найдена методом исключения( поочередно отсоединял питание от каждой ТЭНы и включал) , все-таки одну ТЭНу пробило, хотя тестер на прозвонке показывал что все в порядке.
