Аквадистиллятор АЭ 10 МО
TuwerДата: Среда, 25.Июн.2014, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Помогите начищающему медтехнику! Проблема в следующем: во время срабатывания датчика уровня воды, когда напряжение должно подаваться на ТЭНы, происходит выбивание выключателя защитного устройства. Сами ТЭНы целы( сопротивление в районе 22 Ом), думал дело в пускателе, при замене на другой, дело не изменилось. Остались подозрения только на плату датчика. Кто сталкивался с подобным, поделитесь вашим опытом!
5234152341Дата: Среда, 25.Июн.2014, 22:06 | Сообщение # 2
сарапул
Замерь ток клещами. Прозвони тэны на корпус мегаометром.
Mr_NemoДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:27 | Сообщение # 3
Умет
Сообщение отредактировал Mr_Nemo - Четверг, 26.Июн.2014, 20:36
TuwerДата: Четверг, 26.Июн.2014, 20:38 | Сообщение # 4
Спасибо! Проблема найдена методом исключения( поочередно отсоединял питание от каждой ТЭНы и включал) , все-таки одну ТЭНу пробило, хотя тестер на прозвонке показывал что все в порядке.
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
