Дата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 14:03 | Сообщение # 1
service engineer
После включения аппарата начинается загрузка программы, доходит до шага В5 и останавливается (на мониторе остается сообщение = "Booting system (IP V4.81) На дисплее дуги высвечивается В7.
Проверены акумуляторы дуги - плохие от старости, чтобы менять - нужно около $ 800, да еще и находятся в штатах.
И чтобы не выбрасывать такие деньги - нужна уверенность, что замена батарей решит проблему, потому как возможно, 50% на 50%, что остановка загрузки софта и вызвана плохими акумуляторами.
Кто имел похожие проблемы - отзовитесь, у кого имеется документация на этот "гигант" - прошу сообщить, заранее благодарен.
Взамен могу предложить документацию на более новый аппарат GE OEC 9600, или на другие, например, фирмы Siemens - Siremobil.
Марян
Сообщение отредактировал marko - Воскресенье, 08.Фев.2009, 14:06
Дата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 23:49 | Сообщение # 2
service engineer
Да, сообщение = "Booting system (IP V4.81) остается на мониторе рабочей станции на шаге В5 и дальше ничего не происходит. Акумуляторы совсем никудышные - вместо 180 В меньше 17 В.
Hall70, Спасибо за интерес, пока проблемма не решена, аккумуляторы дорогие, и я не уверен, что после закупки их ( а это около $1000) аппарат начнет работать, потому как он в Канаде пролежал пару лет, приехал к нам - тоже года 3, как мин., чего ожидать от ЭОПа - не знаю, да и трубка не любит долго не работать... К тому же ошибка при попытке загрузки системы ... Одни вопросы :-)
Если есть предложения с Вашей стороны по замене аккумуляторов недорогих, могу предложить госпиталю...
marko, если только по параметрам другие найти аккумуляторы, родные конечно дорого стоят, а трубку можно и потренировать не чего с ней не будет главное чтобы целая была.
Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 17:27 | Сообщение # 9
service engineer
Hall70, Hall70, за трубку я согласен, но как ЭОП выдержит?
И проблемма с аккумуляторами решается совсем непросто - ведь они должны выдерживать определенную нагрузку (хотя бы на время теста при запуске софта), а реально при работе после каждого включения высокого очень быстро заряжаться.
У меня есть тип оригинальных = Portable Power XRC-9094 OEC, GE 9000, 9400 C-Arm Replacement Battery Pack - 180 volt/5 Ah; Replaces GE, OEC 00-871327-01 Manufacturer: Portable Power Chemistry: SLA Voltage: 180 Volts Capacity: 5 Amp Hours
и по-видимому, тип одной батареи Lead-calcium VRLA (AGM) technology - OEM Battery - Hawker (Enersys) 12 Volt 5 Amp Hour batteries а в атачменте - сам блок, готовый к использованию, но далеко... недосягаемый с учетом ранее изложенных причин
А вдруг кто-то из знатоков найдется, и еще не все потеряно...
Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 21:58 | Сообщение # 10
Житомир
marko, ЭОП боится только ударов и сырости. Набрать батарею такого вольтажа даже из самых простых аккумуляторов дорговато будет. Может и в самом деле попробовать источник от сети, только зарядку отключить. Хуже не будет. А то действительно выставишь больничку на бабосы а ничего не получтся, будут назначать крайнего.
Дата: Суббота, 26.Сен.2009, 03:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Здравствуйте! По опыту работы с GE могу сказать, что в отличие от других производителей они делают особый упор на программное управление ВСЕМИ узлами аппаратуры. Проверьте винчестеры на наличие сбойных секторов командой fsck из root-а в консоли. Документацию на аппарат поищу дома, но выложить смогу (при наличии) только через неделю.
Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 11:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
marko, судя по фото имеется 3 секции из 2-х вольтовых кислотных банок на 60 вольт, в сумме имеем 180в, что мешает набрать секцию из 5 штук 12 вольтовых или 10 штук 6 вольтовых стандартных 4.5 или 5 А/ч аккумов, применяются в мелких бесперебойниках и системах сигнализации Если габариты только, линейку на фото не увидел цена вопроса снизится раз в 10!
