Модератор форума: GeorgySmith
Innova 4100 x-ray disable
Lesley85Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Ситуация следующая, со слов лаборантки, запахло паленым в кабинете, аппарат перестал выдавать высокое. Перезагрузили, надпись X-ray disable, reboot the sistem, if problem persist call service. провели диагностику подсистем. RTAC pass, DL - fail на проверке display board 2, Collimator - pass, Apollo - fail на проверке Front Noise. Front Noise error 3200016, и сообщение "movement care, collision alarm" на всех дисплеях. Повторный тест apollo привел к тому, что ту же ошибку выдал на Front Arc DIgital. Что странно, если смотреть error log, то 3200016 идет по подсистеме DL - компьютер, с которого загружается система, а сообщение данное возникает по Apollo, детекторная сборка, я так понимаю.
Вопрос такой - где есть расшифровка кодов ошибок. В штатном Service Manual раздел troubleshooting отсутствует, как и расшифровка error log.
HWMasterДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 08:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А вы крышки не снимали?
Не искали от куда и что паленым запахло?
Все питания на есть в столе и шкафах?
Логи смотреть хорошо, но если что то сгорело и/или отвалилось самодиагностика этого не понимает и может выдавать ошибки по разным блокам...
Lesley85Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:12 | Сообщение # 3
Nameless
стол и излучатель смотрели. стол, насколько мне сказал штатный медтехник, присутствовавший при монтаже, можно вообще отключать и аппарат будет работать в режиме с-дуги, но, если отсекаешь стол из technical room, ошибка при включении не уходит. завтра детектор буду внимательно смотреть.
YuriДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 05:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
Так откель воняло-то? Что лаборантка имеет ввиду под словом "кабинет"? Если "воняло", то с этого надо начинать логи Вы смотрели на момент возникновения проблемы или свежие?
Lesley85Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:17 | Сообщение # 5
Nameless
добрый день.
вскрытие детектора ничего не показало, все чисто, запахов нет. лаборантка сегодня сказала, что возможно, ей показалось. логи можно посмотреть, если зайти под dlservice. логи выявили, которые пошли именно после неисправности. ошибка front detector power supply fail. подсистема apollo.
перерыли с напарником весь мануал, упоминание о питании детектора присутствует лишь на одной схеме, гле указан кабель от детектора 238575, который переходит в 2327085 и идет на то самое apollo power supply.
где его искать? получается в technical room подсистемы dl, rtac, генератор jedi, pdu и управление в c2. упрминаний об аполло сборке ни на шкафах ни в мануале нет, лишь при диагностике перебираются модули front detector voltage, front offset, front noise, front arc dkgital, front arc input, входящие в состав аполло.
возможно, вопрос глупый, но где это все находится? кабель питания приходит на детектор, идет под кожухами гентри и уходит в technical room, но там ничего похожего не наблюдаю.
Lesley85Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 18:36 | Сообщение # 6
Nameless
Yuri, кабинет, это где сам аппарат стоит
HWMasterДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 18:40 | Сообщение # 7
ENGINEER
USSR
Так у вас сейчас стол, сама дуга и детектор двигаются?
Советую все таки в стол заглянуть.
Lesley85Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:16 | Сообщение # 8
Nameless
стол, дуга и детектор двигаются нормально, я проверил в первую очередь.
HWMasterДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 23:35 | Сообщение # 9
ENGINEER
USSR
Питание на детекторе то действительно нету? Мерили?
И кабели все от детектора до кабель канала точно проследили?
APOLLO это сам детектор так называется, а его БП на сколько я помню должен в основании стола находиться!
Lesley85Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 06:38 | Сообщение # 10
Nameless
HWMaster, там получается от детектора идет идет один толстый кабель 238575 с разьемом ( я так понимаю там и питание и информация передается)и кабель из двух оранжевых проводов, похожий на датчик. тогда в основании стола буду искать. питание не мерил, так как по схеме не понятно между какими пинами мерить, и сколько должно быть.
Lesley85Дата: Среда, 13.Апр.2016, 19:47 | Сообщение # 11
Nameless
добрый вечер, сразу не отписался. тему можно закрывать. нашли в основании стола apollo power supply. неисправен входной каскад шим контроллера, тиристор. всем спасибо за участие, особенно HWMaster.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
