Приветствую коллеги! При включении Artis-а генератор Polydoros A100 не догружается, в логах ошибка AX_PUD_ERR5022_UDC. Шло по нарастающей, от редких сбоев до теперешнего стабильного дефекта. Обнаружил, что контактор К1 не включается из-за отсутствия управляющего сигнала с D601. При включении системы на D600 v7v6 меняются в последовательности 82-8с-пауза-84-85-небольшая пауза-84-85-небольшая пауза- и т.д. Комбинация 84-85 сопровождается активацией (доли секунды)-деактивацией контактора К2. Вопрос: При нормальной загрузке генератора в какой последовательности коммутируются К1, К2 и как это соотносится со значениями v7v6 Будете у Polydoros A100, гляньте загрузку. Спасибо.
