  • Страница 1 из 4
Модератор форума: GeorgySmith
Рентгенохирургический аппарат OEC FluoroStar 7900 ф.GE
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Май.2011, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
В этой теме собрана имеющаяся на R-форуме информация о моноблочном рентгенохирургическом аппарате типа С-дуга OEC FluoroStar 7900 компании General Electric Healthcare (GE Healthcare), США, с широкими возможностями комплектаций.
Все вопросы по проблемам с этим аппаратом пишем в этой специализированной теме.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
PakhanДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Цитата Электрослесарь ()
Поменяли материнскую плату. Необходимо прописать BIOS. У кого есть возможность переписать или сфотографировать - буду очень признателен!
Что тачскрины показывают?
ЭлектрослесарьДата: Пятница, 06.Май.2011, 22:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Нет связи компа и тачскринов, считают от 30 ДО 0 и стоят.
PakhanДата: Вторник, 10.Май.2011, 10:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Soviet Union
а материнку смогли такуюже найти?
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 10.Май.2011, 14:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Материнку нашли все родное!!!!!!!!
PakhanДата: Четверг, 12.Май.2011, 14:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Soviet Union
на аппарате побывать не удалось, так что по памяти...
на системном блоке должен быть лейбл примерно следующего содержания:
IPC 1000
p/n 00-453962-01 (или похожий)
1/2K
S/N ..................
под лейблом возможно есть шильдик с кучей диодов и несколько переключателей:
PC Guard, Sound, On/Off, Reset
если сфоткаете p/n, возможно смогу помочь, потому что системные блоки могут серьезно различаться...
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 28.Июн.2011, 21:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Машинку запустили уже давно все работает. Прсто не было времени отписать.Спасибо кто откликнулся!
TechnomanДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Проблема с С-дугой GE OEC Fluorostar, при запуске на левом мониторе появляется большой восклицательный знак, а далее после запуска в меню выбора режима снимка написана ошибка "M2 Mode failed", других ошибок аппарат не пишет. При попытке включения скопии, излучение на пару секунд включается(проверено флюоресцентной бумагой), но изображение на мониторе с начало чёрный круг, через 2 секунды опять восклицательный знак. Что обозначает эта ошибка?
galaktikaДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый вечер
а модель у аппарата какая? - 7700, 7900 и т.д.
TechnomanДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 22:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
Кувандык
Модель как я написал Fluorostar, без каких либо цифр, хотя внешне копия OEC Fluorostar 7900 COMPACT 2
PakhanДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 10:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 57
Soviet Union
пока на ум приходит следующее:
- войти в режим скопии, убрать режим увеличения MAG2 (если включен) и снова вернуться в графию;
- в режиме Auto Fluoro прогнать ирисовую диафрагму на закрытие и открытие
TechnomanДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 20:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
Кувандык
Ирисовая диафрагма работает нормально, не работает переключение режимов графии и скопии, при нажатии лампочка над кнопкой не загорается, а как бы залипает, т.е. можно все кнопки перевести в зажатое состояние. Переключение режимов увеличения(MAG1 MAG2) РЭОПа работает(судя по звуку из аппарата и реакции кнопок).
levshaДата: Пятница, 25.Янв.2013, 23:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Не было связи между системником и тачскринами. На тачскрине проходил отсчет от 0 до 30 и все - больше ни какой реакции. Аппарат включал-выключал раз 10, после чего загрузка стала проходить по другому(на мониторе черный экран со строками состояния ) при этом в некоторых строках проскакивают ошибки (такие как "cupsd faild to start","samba faild to start" и др.) unknown . И последней строкой стал запрашивать логин и пароль. При этом на тачскринах по прежнему отсчет от 30 до 0. Подскажите как решить проблему. Заранее спасибо за помощь.
P.S.: Завтра выложу фото с монитора при загрузке
levshaДата: Суббота, 26.Янв.2013, 11:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Добавляю фото с тачскринов и монитора(у монитора это выход в меню биоса)
Сообщение отредактировал levsha - Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:41
galaktikaДата: Среда, 27.Мар.2013, 02:45 | Сообщение # 15
Таганрог
доброй ночи
при включении аппрата после перерыва в работе утром
а особенно после выходных
выскакивает сообщение на дисплее при загрузке:
iris collimator error during min/max detection
please confirm with OK
inform GE service
после нажатия ОК аппарат продолжает работать без ошибок
было проверен мотор и инкодер (резистор) iris collimator
и серевесного режима проведена колибровка iris collimator
после нескольких выключений и вклучений ошибка не появлялась
после паузы в работе 12 часов утром ошибка выскачила снова
подскажите пожалуста в каком направлении капать
буду очень благодарен
ZiehmДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:58 | Сообщение # 16
Product manager (C-arms)
galaktika, обычно такие ошибки возникают при загустевании смазки (на старых аппаратах) или при каких-либо механических препятствиях для коллиматора, когда он
не достигает необходимых значений в крайних позициях.
galaktikaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:29 | Сообщение # 17
Таганрог
доброй ночи
дело в том что частично разбирался коллиматор
и проверялся на наличиие механических припятствий и качества смазки
при переходе в режим колибровки без проблем достигаются крайние
положения и после колибровки при включении аппарата
ошибка не появляется , я выше об этом писал
есть подазрение что слитают колибровки после некоторого
перерыва в работе
возможно подсела батарейка которая поддерживает EPROM
в который сохраняются колибровки
хотя есть еще линейный коллиматор , с ним проблем нет, ощибки не выскакивают
куда бежать пока не понятно
персонал больнички слегка нервничает но продолжает работать , а что им делать
аппарат используется каждый день по полной программе
иногда дают пару часов что бы по плясать вокруг.....
ZiehmДата: Среда, 03.Апр.2013, 11:38 | Сообщение # 18
galaktika, к сожалению больше мыслей по этому поводу нет...
С GE так близко не знаком.
DimaДата: Среда, 19.Июн.2013, 22:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 109
Была у меня такая неисправность. Просто ослаб стопорный винт шестерёнки на валу двигателя. Как калибруется Iris , не знаю. Закрутил диафрагму в крайнее положение и примерно в крайнее поставил инкодер, застопорил шестеренки, странно, но работает. Как ты делал калибровку ?. Сервисный диск есть, пришел с аппаратом. Калибровку ты там нашел ?.
adidasДата: Четверг, 24.Окт.2013, 15:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
levsha, Удалось решить проблему?
pnpДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:36 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Отвечу за levsha (вместе аппаратом занимались). Да, все работает, одолели. Добавилась, правда, парочка десятков седых волос, но ведь результат достигнут, а это главное. yes
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Здравствуйте, хотелось бы спросить совета.
У нас есть две дуги.
Одна загружается до полного включения 10-15 минут.
Другая — раньше загружалась 20-30 минут. Теперь не загружается совсем.
На экране подобная картинка. Не загружает системный блок.
Сейчас включается через раз.
Первое включение:
Включаю дугу с кнопки на панели
Включаю системник с кнопки (внутри).
Загружается. Однако, если я жму на выключение (на панели), то она гасит компьютер сразу, неправильно.
Второе включение:
Снова включаю систему с панели и с системник отдельно.
Происходит проверка, но систему не запускает.
Включаю с кнопки на панели, плавно выключается все.
И опять сначала.
Подобная тема на форуме — http://www.medteh.info/forum/85-6464-1
galaktikaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 10:56 | Сообщение # 23
Таганрог
добрый день а что сделали так ни кто и не сказал yes
pnpДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:45 | Сообщение # 24
Киров (Вятка)
- Неисправность одного из Touchscreen. Не меньше двух недель "рылись", перетряхнули все что только можно..Время показалось бесконечным, потому что за этот непродолжительный срок медики нам "проели всю плешь". Но есть и плюс. Ознакомились неплохо с аппаратом и сделали копии разделов жесткого диска, это так сказать, на всякий возможный хреновый случай в будущем. Вдруг "посыплется", и...... Это будет просто ж.....
galaktikaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 23:30 | Сообщение # 25
Таганрог
спасибо за информацию
прегодиться может быть и про образы интересно разное бывает
может быть прийдется обратиться
adidasДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 22:27 | Сообщение # 26
главный
Средняя Волга
Цитата HEROI ()
Первое включение:
Непонятно.. Зачем?
Отсутствие загрузки - отсутствие связи между "нижним" и "верхним" компами. Связь идет по двум ком-портам. Проверяли? РС Гад работает?
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 15.Ноя.2013, 22:28
HEROIДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 14:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 28
Извините, причём связь между PC и 380. Обе дуги имеют схожие симптомы – загрузка со временем постепенно увеличивается (одна дуга уже до увеличивалась…). Дуга должна пройти (мигает светодиод РР) все внутренние тесты, и если всё ОК по СОМ дать команду (мигает светодиод с квадратом)на включение IPC 1000.
У меня при прохождении внутренних проверок на каком-то устройстве тормозит.
В мануале не могу найти последовательность само диагностики и алгоритм включения РС.
Что может так долго тестироваться кроме ?
adidasДата: Среда, 20.Ноя.2013, 23:15 | Сообщение # 28
главный
Средняя Волга
На мой взгляд, процессы загрузки выглядят несколько иначе. И 380 и РС , при включении, начинают грузится одновременно.
При этом каждый занимается своей работой: 380 грузит и опрашывает свои устройства - диафрагму - урп - эоп ит.д. ; а РС в это время тоже загружает свой софт и опрашивает свои внутренние устройства - граббер - порты и т.д.
В случае удачной загрузки именно РС является иннициатором обмена с 380. (внимательно смотри S.M.)
Судя по Вашей фотке, 380 полностью прогрузился и стоит ждет команды от РС.....
а РС что-то не нравится :)
И тут возвращаемся к
HEROIДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:55 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 28
Что есть проверить связь по сом портам?
Для самоуспокоения сделал перемычку в перехлёст 3-5 5-3 и провёл тест сом портов, прозвонил провода и разъёмы. Как ещё можно убедиться в наличии связи между РС и 380?
Повторюсь, что у меня питание на РС поступает при включении, а потенциал по СОМ на РС поступает 10-15 минут (и более). Наличие или отсутствие связи здесь не причём.
ВОПРОС
Есть ли при включении контроль прогрева или контроль эмиссии X-rey?
ShadowcarДата: Пятница, 14.Фев.2014, 11:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
При съемке диафрагма сама по себе закрывается в минимальное положение и открыть ее можно потом только вручную. Что это может быть? Коллиматор перекалибровали, проверяли, все работает. Выключили аппарат, утром включили и снова проблемы.
marfa-555Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 23:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Доброе время суток.
При включение С - дуги, аппарат включается на половину, то есть компьютерный блок который находится внутри стойки не включается.
Этот блок может вкл штатно 2 мин., 15-20 минут, а может вообще не вкл.
Компьютерный блок называется IPC 1000.
Кто подскажет конкретную причину поведения аппарата.
Просьба о седых волосах, о проеденных плешах и так далее не писать.
С уважением жду, рекомендаций по восстановлению работоспособности аппарата.
KAIДата: Четверг, 23.Июл.2015, 14:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
HEROI, у меня аналогичная ситуация. сначала аппарат загружался медленно и не с первого раза, а сейчас совсем перестал. вам удалось решить проблему?
HEROIДата: Пятница, 24.Июл.2015, 15:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 28
KAI, у нас решилось заменой БП компьютера.
Если вручную запускается с кнопки, то точно он.
Сообщение отредактировал HEROI - Пятница, 24.Июл.2015, 15:04
KAIДата: Вторник, 28.Июл.2015, 10:36 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 21
HEROI, Точно ) это он.Спасибо! Притом параллельно в другом ЛПУ подкинули аппарат с такой же неисправностью, и снова бп. ко всему, в обоих на видеокартах кондеры повздувались, а на одной еще транзистор коротонул. Собственно к чему это я - к тому, что неисправности очень похожи на разных аппаратах. Итак я поменял видюхи, поменял ибп, поменял на одном батарейку биоса (в ноль была) и биос настроил по аналогии с тем на котором еще жива батарейка немного, и все у меня начало грузиться быстро и хорошо, но при подаче высокого вылетает ошибка связи Com2 deffective IPC|B380 interface. При том эта ошибка возникает на обоих аппаратах. Грешу на настройки биоса, попробовал подобрать перебором - не получилось. в сервис мане раздел настройки биоса отсылает к отдельному документу которого у меня нет. может кто то может что нибудь подсказать?
mtehnikДата: Вторник, 28.Июл.2015, 12:43 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 38
Имеются следующие файлы:
00-441127-01_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203.pdf
00-441127-02_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203.pdf
00-441128-01_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203.pdf
00-441128-02_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203.pdf
00-441130-01_IPC1000 BIOS Setup_Radisys_Endura_JD35Q.pdf
Если какой-то из них нужен, могу скинуть на мыло
KAIДата: Вторник, 28.Июл.2015, 13:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 21
мое мыло Al.kol@inbox.ru . Буду весьма благодарен, заранее спасибо
DimaДата: Среда, 29.Июл.2015, 21:27 | Сообщение # 37
mtehnik,
Будь добр кинь что есть на diprohorov@mail.ru . Заранее спасибо.
saddam-095Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 23:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 268
гудермес
Уважаемые коллеги! Данный аппарат просто не включился после выходных, точнее не грузился комп. После замены батарейки в биос и настройки аппарат загрузился но пока разбирались перегорели предохранители 12а, с чем связано не понятно... В итоге аппарат дает готовность но при попытке подать высокое выходит ошибка "нет питания пзс, не исправна пзс, нет синхронизации..." что-то в этом роде. Коллеги может есть у кого сервисник или кто сталкивался с подобным???
vvv3vvvДата: Вторник, 08.Мар.2016, 12:50 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
У аппарата в работе есть изменения в БИОСЕ, надеюсь Вы после замены батареи внесли необходимые изменения в БИОС, а не включали в дефолте...чудес не бывает
saddam-095Дата: Среда, 09.Мар.2016, 22:17 | Сообщение # 40
гудермес
Без необходимых изменений он вообще не грузился. Настройки сделаны по мануалу.
  • Страница 1 из 4
1. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
2. Переход с ПО Sirona S...[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. vtr111[15.Янв.2025]
2. AlexAI[14.Янв.2025]
3. rinath[14.Янв.2025]
4. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
5. Rachioykt[14.Янв.2025]
6. ihaalaqa[14.Янв.2025]
7. xsvechi[14.Янв.2025]
8. TechMed38[14.Янв.2025]
9. OglHon[14.Янв.2025]
10. Blackberry001[14.Янв.2025]
