Модератор форума: GeorgySmith
Siemens ARCDIS C -ДУГА
sam1dДата: Среда, 21.Сен.2011, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Чебоксары
invalid input signal-при включении на оба монитора подается такое собщение и система не загружается.Чтобы это могло значить??? при этом сама с-дуга вроде как исправна!
GeorgySmithДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 18:08 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
a) ты темой не ошибся?
б) если нет сигнала на мониторе значит ищи до этого!
в) если система не загружаеться то это и значит что система не загружаеться! как же сама С-дуга то у тебя исправна?
sam1dДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 21:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Чебоксары
программное обеспечение вылетело.при загрузке Windows ничего не запускается-даже в безопасном режиме не заходит.биус при этом работает. кто-нибудь сталкивался с переустановкой программного обеспечения?
GeorgySmithДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 13:16 | Сообщение # 4
Middle Volga
сам софт в наличии имееться?
sam1dДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 18:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Чебоксары
вот такой список дисков:
1.image system VB13C
2. TEST IMAGE VAOOB
3.BACK-UP VA00A
4.UPDAT SP 03/08
5.LICENSE ARCADIC AVANTIC with dicom option
6.aspia vb13c bugdix1
7.fast fiew@sp
8.main system va01a
9. copatch windows 32 bit OEM INSTALATION PATCH
что куда пока не пойму!впервый раp((((
GeorgySmithДата: Среда, 05.Окт.2011, 23:04 | Сообщение # 6
Middle Volga
с самой системой такой не встречался,но
для экспериментов по установке - для начала сделай образ диска аппарата.....
а потом попробуй пару вариантов
1.image system VB13C - может это образ полной системы и ничего больше делать не нужно
если нет, то
в начале ставишь винду,
потом оболочку программную,
потом подсовываешь фаил лицензии или во время установки подсовываешь, которую ты до этого слил и припрятал!
и ставишь под конец бэкапы
отпиши о результатах
ну или вызывайте кто сможет поставить :))))
GeorgySmithДата: Среда, 05.Окт.2011, 23:06 | Сообщение # 7
Middle Volga
кстати документации нет на сайте (сайт имеется ввиду место установки аппарата) с ним?
sam1dДата: Четверг, 06.Окт.2011, 06:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Чебоксары
как всегда все только пользовательское-систему как восстановить не учат!
GeorgySmithДата: Суббота, 08.Окт.2011, 20:59 | Сообщение # 9
Middle Volga
да я не думаю что так все сложно, ты бы попробовал для начала...ну и образ слить не забудь и лицензию....пока не будет, всего вышесказанного я не отвечу...извини свое время дорогого стоит :)
sam1dДата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Чебоксары
проблема давно решена...всем спасибо...тему можно закрывать...
galaktikaДата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
есть опыт есть опыт восстановления аппарата
при установке софта с нуля
можно проконсультировать
alex219Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 16:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 115
Хабаровск
добрый день всем. точно такая же ситуация в наличии диски и тех мануал, но порядок установки не прописан , мануал и пароль биос залил в хранилище, срочно нужна помошь
MedicalServiceДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 15:00 | Сообщение # 13
Главный инженер
sam1d, Добрый день. Нужны образы инсталляционных дисков согласно перечня: вот такой список дисков:
2. TEST IMAGE VAOOB
3.BACK-UP VA00A
4.UPDAT SP 03/08
7.fast fiew@sp
8.main system va01a
Свой комплект утерян. Если нужна помощь данному аппарату - могу попробовать помочь. Заранее спасибо.
omt-74Дата: Пятница, 29.Май.2015, 19:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 257
Добрый день всем! Siemens Arcadis Avantic Gen2, не запускается Main System, при включении на плате D1 в Main System 7ми сегментный индикатор моргает вращением против часовой стрелки (что означает - no application software loaded). Такая ситуация случалась немного ранее, но решилась перетыканием всех разъемов, сейчас не помогает. На плате D1 стоит ещё одна плата NV RAM с батарейкой (CR2032). В чем может быть причина и где хранится софт, на самой D1 или на этой маленькой платке? Также нужны настройки биоса для хоста.
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 29.Май.2015, 19:38
kvn73Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 12:30 | Сообщение # 15
Нач отд медтех
MedicalService, Добрый день.
Удалось ли решить проблему? Столкнулся с тем же самым. Слетела Винда. Свой комплект дисков утерян (или не оставили)
Где взять инсталляционные диски?
kvn73Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:23 | Сообщение # 16
Нач отд медтех
galaktika, Здравствуйте. Нашлись установочные диски. Установилась Винда.
Апдейты и хотфиксы. Пользователь по умолчанию - Администратор. Пароль meduser'a не знаю.
Кроме того, диск с бэкапом непонятно как использовать без сервисного пароля.
Помогите, пожалуйста.
MedicalServiceДата: Среда, 18.Ноя.2015, 18:07 | Сообщение # 17
Главный инженер
Здравствуйте коллеги.
Для установки ПО с дисков необходим ServiceKey Level7. Без него вы ничего не сделаете. Последовательность прописана в Service Manuals. Диски присутствуют в системе и если ее не "копали" посторонние, то все в комплекте.
MedicalServiceДата: Среда, 18.Ноя.2015, 18:19 | Сообщение # 18
Главный инженер
Для генерации сервисного ключа необходима следующая информация: system type, syngo version, serial number, Mac add., dongle number and hostid. Ставить систему необходима на три новых винчестера. Старые лучше сохранить. Если система еще работает, то перед переустановкой необходимо сделать бекап базы данных пациентов и настроек. Если система "умерла" - не критично, все разворачивается на чистых дисках почти автоматически при наличии сервисного ключа. Удачи.
omt-74Дата: Вторник, 29.Авг.2017, 06:26 | Сообщение # 19
Добрый день! Аппарат при включении выдает ошибку ASP_MSP_5220 (по описанию, проверить все провода до генератора и проверить экраны всех проводов, подозрительного ничего не нашел). При включении аппарата на плате D21 загораются все контрольные диоды и горят постоянно, на D21 имеется плата MCB, на ней диод не моргает. Такое впечатление, что D21 не загружается. Проверил приходящие питающие напряжения, все в норме. Если от платы откинуть все разъемы, кроме питания картина не меняется. Подскажите куда копать, как должна вести себя плата при включении, должен ли на неё приходить сигнал для загрузки?
tello87Дата: Вторник, 15.Май.2018, 10:03 | Сообщение # 20
sam1d, Добрый день! При включении на мониторах сообщение - invalid input signal и система не загружается. Прошу вашей помощи, поскольку вы написали, что сталкивались с подобным и решили проблему!
MedicalServiceДата: Вторник, 15.Май.2018, 16:36 | Сообщение # 21
Главный инженер
Проверяйте системный компьютер. Он стоит в стойке под мониторами. Там обычная машина с операционной системой Windows XP. Отключите его и проверьте с обычным монитором вне системы. Все станет понятно. Сообщение выдает монитор при отсутствии входного сигнала. В саму с-arm на данном этапе лезть не имеет смысла.
tello87Дата: Четверг, 17.Май.2018, 09:56 | Сообщение # 22
MedicalService, galaktika, kvn73, Добрый день! После включения аппарата появляется окно с вариантами запуска. При выборе безопасного режима, начинается загрузка, затем, почти сразу загрузка прерывается (на фото), система перезапускается и снова появляется окно с вариантами запуска.
Похоже необходимо переустановить софт, но к сожаления отсутствует комплект установочных дисков. Прошу вашей помощи!
MedicalServiceДата: Четверг, 17.Май.2018, 12:04 | Сообщение # 23
Главный инженер
Здравствуйте. Помочь я Вам могу. Однако, для переустановки ПО Вам необходим Service Key Level 7.
Без данного ключа переустановка системы невозможна. Если Вам нужна реальная помощь - пишите в личку. Имеете ли Вы опыт работы с оборудованием или есть ли у Вас сервисный инженер со знанием технического английского языка?
HWMasterДата: Пятница, 18.Май.2018, 08:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Перво наперво проверьте батарейку!
Если слетели настройки в BIOS.. такое может быть.
Там стоит RAID на части дисков.
И просто сделать проверку дисков на ошибки слабо???
Загрузитесь с загрузочного диска и проверьте диски...
Если у вас нет опыта установки подобных систем, то не факт что вы даже с установочных родных дисков все правильно поставите!
MedicalServiceДата: Пятница, 18.Май.2018, 08:50 | Сообщение # 25
Главный инженер
Биос на данной системе тоже конфигурируется утилитой с фирменного диска перед установкой основного ПО. Raid там используется исключительно для базы пациентов. Основное ПО с операционной системой стоит на обычном SATA диске без каких либо массивов. Батарейку конечно проверить нужно, но этого будет маловато скорее всего.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
