Модератор форума: GeorgySmith
Ангиограф GE Advantx
yzistДата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
при включении аппарата выдаёт "Run time data base error",
коллеги подскажите причину
GeorgySmithДата: Четверг, 21.Июн.2012, 20:44 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
начнем с того: какой адвантикс? "их целая простынь"
yzistДата: Пятница, 22.Июн.2012, 13:30 | Сообщение # 3
КАЛУГА
СПАСИБО ПОВЕЗЛО ВРАЧИ ЗАЛИЛИ ПУЛЬ КАКОЙТО ГАДОТЬЮ И ПЕРЕМКНУЛИ ДЖОЙСТИК ПОВОРОТА ДУГИ И ЭТО ЬЛОКИРОВАЛО ЗАЗРУЗКУ СИСТЕМЫ И ПИЩАЛА ИШИБКА
GeorgySmithДата: Пятница, 22.Июн.2012, 14:48 | Сообщение # 4
Middle Volga
то есть Вы отремонтировали аппарат?
какая модель из них так и не указана
vik_rockДата: Четверг, 26.Сен.2013, 09:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Липецк
ангиограф GE Advantx LVC+ при включении скопии на токе 0,4 ма выбивала ошибка power unit invertor 2 failure были подозрения на трубку подкинул старую трубу (гудели подшипники) на ней тоже самое поставил родную все проверил графия работала а скопия так же на 0,4ма выдавал ошибку на следующий день включили аппарат и при прогреве трубки после короткого импульса выдал ошибку power unit inverter 1 failure, остался трансформатор в трубке и платы генератора потому как инверторы менял местами. Проверил платы на другом аппарате транс работал и все платы кроме "kontrol board" с ней при прогреве трубки вырубает ошибка power unit invertor 1 failure.
Снял плату нашел сгоревший транзистор B37 (IRFD120)и диод D17 (BIW9850) заменил, их ошибка таже. идеи кончились в распоряжении есть только схемы осциллограмм контрольных точек нету.
yzistДата: Среда, 11.Июн.2014, 09:17 | Сообщение # 6
КАЛУГА
коллеги аппарат GE Advantx LVC+ при включении загорается на плате А6 вверху красный большой cветодиод rec и аппарат не видит переферию. микросхему с батарейкой типа 48 ног поменяли (аппарат остановился после 4 дней простоя) ползали вокруг 2 дня идеи кончились нужна помощь
yzistДата: Четверг, 19.Июн.2014, 08:44 | Сообщение # 7
КАЛУГА
Официалы за приезд просят 60 бумажек. запчасти отдельно --вопрос ?каким путем можно ещё решить проблему
yzistДата: Четверг, 25.Дек.2014, 19:07 | Сообщение # 8
КАЛУГА
коллеги аппарат GE Advantx LVC+ опять бедп(аппарату 14 лет) вышли из строя плата cpu ( что стоит в корзине) и отвечает за связь с желтым монитором--где то микротрещина при нажатии плауу раз запускалась .при прогреве феном перестала запускатся вообще. Вопрос-- где купить плату --официалы предлагают купить всю корзину за дорого
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 25.Дек.2014, 19:08
speshlistДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 14:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
что нибудь типа VME-167? Если нужно обращайся.
yzistДата: Пятница, 23.Янв.2015, 15:03 | Сообщение # 10
КАЛУГА
нам нужна материнская плата (CPU) advantx-e блок ASC-EDM модуль SYSTEM CABINET INTERCONNECT
winXray777Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 15:43 | Сообщение # 11
Коллеги, в ADVANTX LCV+ при вводе Login и Password выдает сообщение File system full/no utmpx entry/you must exec "login" level "shell".
Интуитивно догадываюсь, что систему нужно почистить. Если кто то уже встречал можете пожалуйста более конструктивно описать решение.
Пытался зайти и под сервисным и под эксклюзивным логином одно и тоже.
drwatsonДата: Четверг, 23.Мар.2017, 12:50 | Сообщение # 12
инженер по обслуживанию УЗ сканеров
Добрый день. Мы производим монтаж ангиографа AdvantX LCV+. Т. к. аппарат покупался давно и в состоянии б/у, то некоторые части отсутствуют. На рабочем месте врача имеется так называемая Flat Panel, которая у нас отсутствует. Судя по распиновке разъема - это обычный VGA. Собственно вопрос к тем, кто знаком с этим аппаратом: можно ли не заморачиваться с поисками Flat Panel, а использовать обычный VGA монитор?
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
