Интересует техническая документация в электронном виде и сервисный пароль.
Наверное много хочу ...
На данный момент при открытии серий или при запуске графии просит сделать Reset & Reduce. На дисплее матюк ( Image Proc. PWB Abnormal swithing to backup fluoroscopy), скопия ок.
В продолжении темы. А как там вообще организован вход в сервисное меню. Есть проблемный ангиограф Toshiba VF-i. Хотелось посмотреть Log. Там есть поле для ввода пароля, и еще экранная кнопка Read CD.
Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 12:14 | Сообщение # 6
Цитатаengen11 ()
сервисный CD обычно на аппарате есть,?
нет ,
Цитатаengen11 ()
только у официалов
[p.s.]почему всем нужно сервисное меню ? ну влезли вы туда , и что вы там будете делать ? туда даже официалы со шпаргалкой лезут , перекрестившись. [/p.s.]
Image Proc. PWB Abnormal swithing to backup fluoroscopy Он же тебе сказал куда влазить.. если стоит SP то жмакаешь Ctrl+Alt+Del -> Лог коллектион-> Олл лог... Если нет...
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:41 | Сообщение # 10
был инженер Тошиба Ангио
под-Москва
Вслух никто не ответит, не будьте наивным. Ошибку ищите в сервис мануале. В "сервисе" с этой ошибкой Вам делать нечего. Тот тест который там есть надо уметь читать, Вы, видимо не умеете. Первое предположение - Power PC, Preproc PWB, Proc PWB или связь с RAID. дешевле будет хуже
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 15:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Всем привет!!! Случайно нашел свою старую тему и вижу, что ответы и обсуждение поступают через год, два и тд.
Проблема была решена с помощью прогрева платы Proc (две платы после мастера). Две платы одинаковые, когда переставил местами, перестала работать даже скопия. Таким образом выяснил где проблема. Потом прожарил паяльной станцией плату, работает до сих пор. обошелся без сервиса. Потом нашел ключ, но сервис меня удивил, по сравнению с сименсом фигня. И в разных версиях софта и систем менюшки разные, то есть спрощенные или полные менюшки.
